办公室装修是一个企业的形象,而装修时出现的问题会大大的折损公司的形象,而对于安全隐患同样要特别的注意,丝毫不容马虎,一旦安全隐患不予解除,就很容易出现危险。那么我们在办公室装修的时候要注意那些安全隐患事项呢?
1、一些办公室装修客户不懂的房屋结构,随意拆改墙体,严重削弱了墙体的抗震能力,从而减少或取消了过梁、圈梁或上部墙体的支承,造成墙体或楼板的位移,给结构的安全造成极大隐患。
2、一些客户在原有的楼板上加设墙体以用来分隔空间,或者铺装较重的花岗岩、大理石等石材地板,叠加水泥砂浆层,从而增加了楼板的永久荷载,这就有可能导致楼板开裂或折断的危险后果。
1、切记在装修中注意采用防火材料。
2、装修现场禁止吸烟,不能动用明火。
3、用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方,严禁在装修中个人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备。
4、要注意电路施工和电器安装。所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应采用非燃材料做防火隔热处理。
5、注意厨房和卫生间热水器等燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度最长不超过1米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。
电气安装要严守规则,安全用电关键注意做好以下几点:
1、电线的选择要考虑用电电流,还要根据环境来正确选择导线类型。
2、装修时不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方,防止炽热的熔珠落后将物品引燃。
3、是安装电气线路时,一定要加装带有漏电保护开关的配电箱。
4、对电线采取明敷时要防止绝缘层受损,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊项的房间其吊顶内的电线应采用金属管配线。
1、办公室装修时,装修材料放置妥当,尖角物品要适当预保护,防止碰撞受伤。
2、高空作业要做好安全措施,配备足够的高空作业装备。稳固天花板工程、安装灯具等,一定要打好膨胀螺丝,多打一点以防万一。
3、使用化工材料,要带好胶手套等保护措施。对于不明物体或者材料,切记不要乱拿乱碰。不要在没有行家指导下擅自调配化工原料。
4、施工时,不应太大量施工,保持一定的限度。以免空气中含有大量有毒物质而造成中毒、爆炸等意外,调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风。
1、办公室装修室内环境要谨防污染,要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺。
2、办公室装修时要选择新风换气技术和产品,注意厨房污染的排放,注意装饰装修门窗的密闭性,选择无污染的装饰装修材料。
3、选用不含甲醛的粘胶剂,不含苯的稀料,不含纤维的石膏板材,不含甲醛的大芯板、贴面板等,都可以提高装修后的室内空气质量水平。
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
办公室装修设计的绿化效果如何摆放?伴随着人们的生活水平的不断提升,办公室设计环境改造愈来愈获得重视。用翠绿色植物装饰空间既经济实惠又漂亮。既能改善室内气候,装饰家中,熏陶气场,又可有效机构室内空间。下面易筑装修公司的绿化室内设计师会简要介绍这些知识。 办公室设计中最好是选择管理方法简易、保养时间长的植物,如各种各样观叶植物植物。常见的有车轴草、石松、肉桂树、杂点树、袋子椰子鞋、常青藤、麻竹、竹类、茭白、海棠花、车轴草、豆瓣菜、百合竹、菠萝蜜、藏区植物等。鲜花干花和人工合成植物也经常用以装饰设计办公室植物。大型企业、大公司的首席总裁、董事长的办公室天天用鲜花和艺术插花装饰设计。
