泵的重要参数指标之一是扬程,其定义是: 泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。
泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即泵能把水吸上来的高度,叫做 吸水扬程,简称吸程。
从泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即泵能把水压上去的高度,叫做 压水扬程,简称压程。
泵扬程为吸水扬程与压水扬程之和 。应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。
泵压力与扬程有如下关系,即:P=pgH
式中P:压力差(单位Pa) p:介质的密度(单位为kg/m3)
g:重力加速度,一般可取9.8m/s2 H:扬程(单位为m)
由上面关系,我们只要知道介质的密度和扬程即可算出水泵的出口压力;反之,只要知道泵的进出口压力和介质的密度,即可算出介质能达到的高度。对于密度与水相同的介质, 可粗略的认为1MPa的压力差等于100m的扬程。
因此,可以说泵的扬程和压力是一个常数关系,是对等值。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
60个生化问题,污水处理总会遇到!1.问:厌氧消化产生的甲烷不知如何处置?如何利用? 答:可利用的途径很多,如作燃料、发电等,但如利用的话安全方面的要求很高,投资费用也高,所以国内外一般都燃烧后排放,如AF、IC等厌氧处理装置产生的甲烷都用火炬自动点火燃烧。还可用于沼气鼓风机,这是很好的利用途径,这类鼓风机可分别以电和沼气作动力。 2.问:本工艺采用淹没式生物膜。考虑到外加碳源要增加劳动量,也不经济,降低溶解氧,氨氮效果去除也还好,出水硝酸盐11mg/L,但是亚硝酸盐很高。请教:在C/N较低的情况下能否提高脱氮效果?
