土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 卫生间到底能不能装地暖
卫生间到底能不能装地暖
发布于:2023-09-12 10:27:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
前两天有位朋友跟我提到一个问题,暖通公司建议他不要在卫生间做地暖,这是怎么回事?
  卫生间能铺地暖么?
卫生间是可以装地暖的 ,说不装的主要是怕麻烦,担心后期出现漏水问题说不清楚。
需要注意的是,如果客户不提出来,很多暖通公司都是默认只铺一部分,甚至不铺。
 卫生间地暖怎么装?
现在卫生间一般都做干湿分离,如果湿区做的是浴缸,浴缸下面可以不铺,干区用别的回路带一下即可。
如果湿区做的 是 淋浴房 ,即使不铺地暖,淋浴开起来后地面也不会太冷。当然,如果你对舒适度的要求非常高,淋浴区也可以铺地暖 ,只要 按照规范铺设,后期基本也是不会出现问题的 。
同时为了避免漏水,卫生间做地暖需要做好 两层防水 ,地暖铺之前做一层防水,防止水漏到楼下。 地暖回填后还需要再做一层防水,防止水沿着地暖管蔓延到其他房间。
当然,按照标准来说,即使不铺地暖,卫生间也是要做两层防水的,所以卫生间满铺地暖也就多了几平米的管道钱, 几乎没有多少额外的开支 。
另外要做好卫生间止水墙,实际施工中这种工艺用得不多,所以容易出现卫生间门口的地板发黑的情况,需要注意一下。
卫生间温度太低怎么办?
如果地暖不能满铺,那么卫生间可能达不到理想的温度,需要后期加装别的设备来辅助采暖。
目前常见的有以下几种:
电毛巾架
电毛巾架跟暖气片类似,但是散热量比较小,一般卫生间超过5平,使用电毛巾架就比较难达到理想的温度了。
暖风机
暖风机的性价比极高,安全性也好,大概千元左右就可以买一个不错的暖风机,即用即开,可以让浴室保持在不冷的状态。
浴霸
成本最低,几百元就可以买很好的了,而且一开就能感受到热。但是发出的强光可能会影响眼睛,家中有小孩的不建议选择。
当然,最好的做法 就是在装地 暖前就和暖通公司沟通好,直接按规范满铺水地暖或电地暖 ;
如果不能满铺,建议加装暖风机来保证卫生间的温度。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖系统循环水泵的合理选型
一、前言 地暖:即低温热水地面辐射供暖,以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。近年来随着燃气采暖热水炉在我国分户采暖市场得到广泛使用,以及一批优质地暖管的出现,使得壁挂炉加地暖的组合形式以其安全、舒适、节能、环保、美观等特点深受广大用户喜爱,并逐渐成为一种趋势。循环水泵作为整个地暖系统的动力来源,如果选择不合理不但会造成水力失调,而且会使水泵偏离最佳工作点,效率降低,功耗增大,直接影响供暖的舒适度。
