土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 实况日本:市政污水、污泥处理现状与发展方向
发布于:2023-09-12 10:19:12 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
文
章
导
读
膜生产大国的日本居然MBR应用只占1%(共24座)、且多为几百至上千m3/d小规模设施。比我们更为缺地的日本对地下式污水处理厂并不热衷,仅有3例小型厂。有关污泥处理及其资源化,80%均采用干化焚烧方式回收热量和资源。
编者按: 5月25日,中—荷未来污水处理技术研发中心以“科创赋能 蓝色征程”为题在首创环保集团召开了国际高峰研讨会。日本岐阜大学李富生教授在线出席研讨会,分享了日本市政污水处理现状与发展方向。其中,有关日本MBR技术应用、地下污水处理厂建设等现状令我们惊讶。膜生产大国的日本居然MBR应用只占1%(共24座)、且多为几百至上千m 3 /d小规模设施。比我们更为缺地的日本对地下式污水处理厂并不热衷,仅有3例小型厂。有关污泥处理及其资源化,80%均采用干化焚烧方式回收热量和资源。在2145座市政污水处理厂中竟然有900多座氧化沟。李教授的演讲,为我们还原了一个真实的日本,值得我们在相关技术推广应用时反思并三思。现将其报告内容整理成文字,以供同行了解。
日本污水处理现状与规模
日本全国年污水处理总量约为155亿m 3 /a(截止2020年),所使用的处理系统及工艺分布见表1和图1。总体而言,日本污水处理系统包括集中式和分散式两大类(图1a);全国平均污水收集处理率达87.6%,覆盖1.08亿人(图1b),其中,集中式污水处理占据主导(75.8%)。城市人口规模不同,污水处理采用的方法和比例差异明显。人口规模越大,采用公共市政管网和集中式处理的方式就越多;当人口规模大于5万人时,集中式处理占主导(>60.5%);当人口规模小于5万人且地域偏僻而不适合建设下水道管网时,净化槽等分散式处理设施则成为主要处理方式。值得一提的是,日本全国约12.4%的人口(1530万)正在使用可单独处理黑水的净化槽或“Vault toilet”,家庭灰水则不经处理直接排放。
日本目前共有2145座市政污水处理厂,应用数量前三的工艺分别是氧化沟、普通活性污泥法和深度处理(图1c)。其中,传统氧化沟工艺数量占比最大(973座,42.0%),广泛应用于≤1万m 3 /d污水处理厂。其次,普通活性污泥法数量为656座(占比28.3%),多应用于1~50万m 3 /d的水处理厂。然而,国人十分熟悉的A 2 /O工艺在日本仅有43座(占比1.9%),其应用数量还不及SBR工艺(75座)。尽管日本采用高级/深度处理工艺的污水处理厂数量为354座,占比14.2%,但是,采用MBR工艺的污水处理厂数量却少得可怜,仅有24座,处理水量多为仅为几百至上千m 3 /d小规模设施,最大一座也不过4万m 3 /d。
日本作为水处理膜生产和销售大国,拥有久保田、三菱、东丽等大型著名膜生产企业,但MBR工艺应用却极少(约1%)。显然,所谓节地、水质好的MBR工艺在国土面积狭小的日本并不广受待见。主要原因就是MBR单位电耗过高(0.4~0.8 kW·h/m 3 ),是传统生物工艺的两倍(0.2~0.4 kW·h/m 3 )之多。即使采用各种方法来降低能耗,目标也只是与生物法最高能耗相当,难以进一步降低(图2)。此外,MBR处理能力受限于膜性能,对水量波动敏感,因此,还需设置足够容量调节池方能奏效。图3显示,经过50多年发展,应用雨污合流处理的污水处理厂数量从1950年代开始不断增多,至1970年代达到高峰(约100座);但此后应用不断下降,至2010年代后应用数量已极少,且基本都是分流式处理设施。
日本家庭分散式污水处理常用的净化槽(带曝气装置)安装只适用于远离市政下水道的农村及别墅,安装数量也只有不到总污水处置设施的1%,包括Tandoku-shori净化槽和Gappei-shori净化槽,分别用于黑水和混合生活污水处理。而且,对于采用“Tandoku-shori净化槽”和“Vault toilet”模式的家庭,灰水均是直接排放,无需处理。此外,日本对于净化槽的运维管理模式已相当成熟,由政府指定企业统一管理;每年定期清掏,清掏出的污泥会统一运送至集中处理中心进行无害化处理(图4)。
  (a)  日本生活污水处理总系统
(b)  处理方式占比(基于人口)
(c)  处理工艺占比(基于污水厂数量)
图1   日本污水处理系统及方法
表1  不同处理规模下的处理工艺分类
表2  日本MBR工艺应用全案例
图2  日本MBR单位能耗发展目标
图3  日本MBR应用场景发展历程
图4  日本净化槽及清掏污泥集中处理模式
污泥处理现状
日本全国市政污泥产生量约为230万t/a(干基)(2020年),处理工艺经过多年来发展,已日趋成熟和稳定,工艺占比详见图5。其中,污泥直接焚烧工艺已成为主流。为了减少最终处理厂负荷,也为了形成循环型社会,剩余污泥处理一直以持续减量为规范。在10年内,污泥焚烧灰从50%增加到61%,熔渣从4%增加到9%;脱水污泥则从41%下降到26%,且由于缺少土地无法大量填埋和农用,而只能焚烧,如今最终污泥总干化焚烧率已达到80%以上。
此外,随着1996年污水处理相关法律的修订,引入了“污泥减量义务”,污泥填埋比例不断降低,至2007年降为约23%(图6)。污泥资源化率则逐渐提高,总回收率为77%,回收的污泥中约80%被用于制造建材。
图5  日本市政污泥处理工艺分布
图6  日本市政污泥资源化工艺发展
与污泥焚烧工艺配套的是已经实际工程化的灰分磷回收项目,其中之一坐落于岐阜市。日本政府于2010年5月编制并出版了《污水中磷的利用指南》。2010年,岐阜市开始从污水污泥的焚烧灰分中全面回收磷,详见图7。利用氢氧化钠浸出灰分中的磷,并最终回收为羟基磷灰石(HAP),该全规模工厂每年可向农业市场提供400~500 t/a再生磷肥。作为碱法浸出的污泥灰分磷回收典型案例,还被收录于2019年在Springer出版的《Phosphorus Recovery and Recycling》书中。
图7  日本岐阜市污泥焚烧灰分磷回收工厂
污水厂设计与建设现状
秉持原则:
有效利用土地
对于位于城市区域的处理厂,考虑到周围环境,通常采用双盖式→地面上部有效利用作公园(如,名古屋等大城市)。
具备经济性
在大多数污水处理厂中,污水通过重力流收集,然后经过一次提升进行处理,并最终自然排放于河流或海洋。因此,有许多情况采用半地下结构(即,处理单元部分植入地下),以避免污水二次提升排放,同时,顶部加盖用于臭气收集并统一处理(图8a~b)。
日本全国范围内建造的完全式地下污水处理厂案例目前仅有3项,分别位于福冈县、川崎市和大分县(图8c)。其中,福冈县采用高能耗的MBR工艺;川崎市区建造的反硝化深床滤池深度达24 m,基建投资巨大;大分县则因地制宜,采取挖掘山体的建造模式,以减少基建投资和维持海岸线自然风景(图8d)。其余污水处理厂基本上采用加盖式的半地下式建造模式。显然,完全地下式污水处理厂建造在弹丸之地的日本似乎并不趋之若鹜,原因是投资大、能耗高。
  (a)  半地下式污水厂建造模式
  (b)  半地下式实际污水厂(来自琦玉市)
(c)  川崎市全地下式污水厂
(d) 九州大分县全地下式污水厂
图8  日本污水处理厂设计与建造实例
污水处理未来发展方向
污水处理总原则/理念:
资源回收和再利用
水、生物质、余温热能、磷等。
减缓全球变暖与形成低碳社会
节能系统和工艺、现场减少温室气体排放等。
促进公众健康及保护水质
去除有害物质(药品、抗生素等)、致病性寄生虫、细菌、病毒。
    yj蓝天 沙发
    学习日本在污水处理方面的先进理念和技术,谢谢楼主分享
    2023-09-13 08:36:13
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
阳高新隆洋氧化锌项目环评公众参与说明
阳高新隆洋氧化锌项目环评公众参与说明
