土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气图形符号和电气文字符号大全
电气图形符号和电气文字符号大全
发布于:2023-09-12 10:10:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
导
语
电气图形符号和电气文字符号方便用户查阅、设计电气图纸,依据最新国家标准、IEC标准,整理了电气图纸设计中最常见的电气符号与大家分享。
功能性文件用电气图形符号
功能性文件用电气图形符号
直流电图形符号
负极
接地
屏蔽导线
绞合导线文字符号:WD
插座、阴接触件(连接器的)
连接片
连接片文字符号:XB
电阻文字符号:RA;R (旧)
压敏电阻
压敏电阻                                             文字符号:RV
电容器
二极管文字符号                                             :VD
电压调整二极管、单向击穿二极管
PNP半导体管文字符号:V
集
                                            电极接管壳的PNP半导体管
双向晶体闸流管文字符号:VS
扼流线圈文字符号:RA;LC                                             (旧)
励磁线圈文字符号:
RA;                                             LE                                             (旧)
整流器、逆变器
逆变器文字符号:TB;UV(旧)
整流器文字符号:TB;U(旧)
隔离开关
隔离开关文字符号:QB;QS(旧)
QB;QS(旧)
熔断器式开关文字符号:QA;QKF(旧)
熔断器式隔离开关
熔断器式隔离开关文字符号:
触点                                             文字符号:QA;KM(旧)
接触器                                             触点
熔断器
熔断器文字符号:FA;FU(旧)
避雷器
先断后合的转换触点
被吸合时延时闭合的常闭触点
时间继电器文字符号:KT
试验按钮文字符号:SE
复归按钮文字符号:SR
有常开触点但无自动复位旋转开关
按钮文字符号:SB
防误操作动合常开触点的按钮开关
位置开关文字符号:SQ
热敏开关,常开触点
热继电器,常闭触点
电流继电器文字符号:
电压表
电压表文字符号:PV
无功电流表
无功功率表
功率因素表
无功电度表
热电偶文字符号:TC
热电偶(形式2)
信号灯文字符号:HG(绿);
HR(红)
电机/发电机电气图形符号
发电机文字符号:G
同步电动机
同步电动机文字符号:MS
单相鼠笼式有分相绕组引出端的感应电动机
鼠笼式电动机文字符号:MC
变压器图形符号
变压器图形符号
双绕组变压器
一个绕组上有中心点抽头的变压器
星形-星形-三角形连接三相变压器
互感器图形符号
电流电压互感器图形符号
两个铁芯两个次级绕组电流互感器
器或电流互感器
具有两个铁心,每个铁心有一 个 次级绕组的三个电流互感器
有                                             一个;三根次级引线)
具有两个铁心,每个铁心有一个 次级绕组的二个电流互感器
位置文件用电气电气图形符号
运行的或未加规定的发电站
架空线路
标注管孔数量)管道线路
电缆桥架线路
线束(方法1)
配电中心
照明配电箱
带保护接点(电源插座)
带 护板的(电源)插座
具有隔离变压器的插座
两控单极开关
按钮
防爆按钮
散光灯
电风扇
安全隔离变压器
风机盘管
刀开关箱
固定分支带有保护触点的插座的直通段
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
接地电阻柜的安装方法
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修的地方。同时,要避免剧烈震动、高温、腐蚀等环境影响。 2. 安装前检查。检查接地电阻柜的规格、型号是否符合设计要求,检查设备是否有损坏或缺陷。 3. 安装过程。根据设备说明书,将接地电阻柜安装在基础上,然后用螺栓固定。连接电缆和控制线路,注意接线正确、牢固。
