土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 伦敦布雷厄姆1号写字楼
伦敦布雷厄姆1号写字楼
发布于:2023-09-11 15:25:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
项目信息:
建筑设计:WilkinsonEyre建筑事务所
结构设计:奥雅纳工程咨询有限公司
钢结构承包商:Severfield结构有限公司
总承包商:McLaughlin & Harvey建筑公司
业主:Aldgate开发集团
评审委员会评语:
这栋位于城市边缘的办公建筑是一个采用钢结构来满足业主高标准商业需求的杰出案例。通过应用很多智能装置,在规划的范围内硬是多挤出来一层楼面。预制的钢板梁、组合梁、高等级钢材以及预起拱技术,共同打造了这样一个坚固、实用的表面。
伦敦布雷厄姆1号(One Braham)写字楼是一栋商业办公楼,可提供19层、27,700㎡的办公空间,包括位于15层和17层的2个大型开放式露台和1个贯穿14~17层部分区域的中庭。办公楼的底层包括2个总面积为930㎡的零售空间,1个送货区和1个2层楼高的接待区,向北通往布雷厄姆广场(Braham Square),向东通往Leman大街。地下室空间内则布置了存储设施、自行车停车架、更衣室、淋浴间和储物柜。这栋办公大楼获得了BREEAM卓越评级并因其数字化基础设施获得了WiredScore白金评级。
办公楼层的立面是全玻璃幕墙并在东侧、南侧和西侧都设置了竖向百叶窗。底层向内缩进,在新的停车场、建筑入口和相邻商铺之间形成了一个柱廊。一旦地下室到地面层的结构以及混凝土核心筒建造完成后就可以开始进行钢结构的安装。钢框架结构始于地面层,采用的是9m为中心间距的柱网,内部最大跨度为13.7m。
由于项目的限高规定,该设计采用了预制钢板梁来支承压型钢板楼面系统。这些钢板梁带有预制的开孔,使得设备管线可以从梁高范围内穿过。这种设备管线的集成,以及较少的重型钢板梁的使用使得整栋大楼获得了额外一个楼层的空间。
业主的要求是要使得办公大楼有种“工业感”,这意味着大量建成的钢框架结构都是裸露在外的。这需要在钢结构连接节点的设计和细部构造时给予大量的关注。建筑的稳定体系集中在钢筋混凝土核心筒上,剪力墙是主要的抗侧力构件。这就免去了在建筑中设置竖向斜撑的必要,这也最大程度地减小了框架结构对楼板其他部分的影响,有助于建筑的灵活设计和保持开放式特性。组合楼板作为一个横隔板,将水平荷载传递给钢筋混凝土核心筒。项目各相关方在从早期就开始的紧密协作下,安全且按时地完成了项目的建造。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
黄麻乡村振兴工作站 乡村会客厅
 ? 金伟琦 场地和项目概况 项目场地位于广州市黄埔区长岭街道黄麻村村口,黄麻路与广汕公路交汇处,是人们进入黄麻村的必经之路。场地北高南低(有大约1米的高差);南侧为城市主要道路,西侧是进村的道路和高架桥,东侧为林地和临时停车场。溪流龟咀涌从场地中穿过,将场地分为东西两块用地。
