土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桑德兰消防站礼堂
桑德兰消防站礼堂
发布于:2023-09-11 15:15:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
项目信息:
建筑设计:Flanagan   Lawrence;Howarth Litchfield建筑事务所
结构设计:JC咨询有限公司
总承包商:Brims建筑有限公司
业主:桑德兰音乐、艺术和文化信托基金
评审委员会评语:
这个具有百年历史的消防站已经被翻修一新,变身成为桑德兰音乐和文化区的一处表演场地。最初由于声学上的考虑,想采用混凝土结构的解决方案,但是框架结构最终采用完全的钢结构,在相对低廉的成本条件下交付了一个具有卓越声学性能的灵活艺术空间。
桑德兰具有深厚的文化底蕴,现场音乐遍地都是。The Fire Station原来是一个消防站,现在则是一个超燃音乐站,无论你是摇滚爱好者、爵士爱好者、戏剧爱好者、脱口秀爱好者,还是想度过一个难忘夜晚的游客。
桑德兰消防站礼堂是桑德兰音乐和文化区的一个中央建筑,意在成为桑德兰市音乐和文化胜地。业主需要的是一个高度灵活的空间,可以适应多种表演类型,可以在各种活动之间转换,从而最大程度地发挥礼堂的作用。造价为700万英镑(约合人民币5,971.77万元)的这座礼堂提供了一个建造卓越的、独特的、高质量的、多功能的表演中心,绝对物有所值。
高水平的声学性能要求,连同建筑设计意图的要求,使得项目团队在最初打算采用一个钢筋混凝土盒子来作为建筑的主结构,只有阳台和走道采用钢结构。
作为价值工程实践的一部分,整个项目团队又重新讨论了最初的概念,通过对声学元件采用另外的细部构造,以全钢结构作为主结构也是可行的。这也使得该项目更适合当地的供应链,也改进了施工顺序,减小了基础荷载,免去了设置桩基础的必要。总之,采用钢结构而不是最初的钢筋混凝土结构作为主结构,节省了约30万英镑(约合人民币255.93万元)的造价且获得了同样的声学效果,对于完工建筑的外观也没有太大的影响。
该建筑具有非常强烈的建筑特色,与一些遗产建筑位于同一个环境内,尽管从外挑的入口玻璃和赤陶幕墙及大型的开敞式中庭来看,该建筑本身就非常引人注目,只有把这些元素放在整个区域的人文环境中来看才觉得不是那么的出风头,实际上还更凸显了周围的建筑。
门厅既自成一体,又好像构成了公共领域的一部分。钢材打造的这个双悬挑是该区域成功的关键,使得礼堂底层空间实现了内外空间的无缝衔接。
从礼堂的内部来看,该项目的一个重要方面就是实现空间在不同的表演类型之间高效转换的多用途能力。有多种方式来布置舞台、座椅和站立位置,内部的平面空间是围绕多种总体布置来设计的。折叠扶手、可移动的楼梯以及也许是最具挑战性的,可收起的座椅,都是任务书中必须要考虑的一部分。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢厂房的柱间支撑是按拉杆还是压杆控制长细比?
柱间支撑分为两个部分:在吊车梁以上的部分称为上层支撑,吊车梁以下的部分称为下层支撑。 1、柱间支撑沿厂房长度方向的布置 (1)下层支撑 当采用压型钢板等在厂房纵向有一定变形能力的维护材料时,一般上下层支撑同时布置在厂房两端(或近端跨),如图 1c。 当采用传统的刚度较大的维护材料为墙和屋面时,下层支撑应布置在温度区段的中
