土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 世界第二大跨径!中建钢构西宁河特大桥
世界第二大跨径!中建钢构西宁河特大桥
发布于:2023-09-11 13:53:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
四川沿江高速宜金段西宁河特大桥
中建钢构股份有限公司
西宁河特大桥是宜攀沿江高速新金段的一座重要桥梁,位于四川省宜宾市屏山县新市镇,横跨金沙江一级支流——西宁河,总长698米,总用钢量约8000吨。西宁河特大桥主桥为跨径510米的上承式钢管混凝土劲性骨架拱桥,两端通过引桥与隧道连接。
西宁河特大桥为国内首例8管对接柔性劲性骨架拱桥,其跨径在世界同类型桥梁中位居第二,具有“一高、二大、三新”的特点。
西宁河特大桥示意图
一
一高:作业面高
水面距桥面高度146米,交界墩墩高106米,缆索吊高空作业高度约180米。
施工现场
二
二大:跨度大、难度大
1. 跨度大
西宁河特大桥跨度510米,为世界第二大跨度钢筋混凝土拱桥。
2. 难度大
节段拼装及大跨径缆索吊装系统施工难度大。
三
三新:设计新、工艺新、技术新
1. 设计新
外包混凝土拱肋采用三箱室结构、拱上立柱内模采用剪力键钢模结构、桥面系采用I型梁+钢板剪力键+钢纤维混凝土结构。
2. 工艺新
拱肋节段制造采用预拼+连接板组配工艺,克服了大节段劲性骨架拱肋在拼装过程中刚度低、变形大,精度难以控制的难题,实现无应力状态匹配精度达到2毫米以内。
3. 技术新
采用超大跨径8管对接拱肋拼装技术,为国内首例。
施工现场
西宁河特大桥主拱圈采用强劲骨架法施工,强劲骨架为型钢与钢管混凝土组成的桁式结构,单根拱肋由四片桁片构成,每片桁片的上、下弦杆均使用φ540×22~26毫米、内灌C100混凝土的钢管混凝土弦杆。
大桥缆索吊装系统施工难度大,且拱肋安装精度要求极高。为此,大桥采用先栓后焊的工艺,实现了全桥约4.9万颗临时螺栓全连接,全长4.4万米焊缝最终安装匹配精度达到3毫米以内,为同类型桥梁建设提供了重要参考价值。
西宁河特大桥项目是一项具有挑战性的工程,需要在复杂的地质和气候条件下进行建设。中建钢构针对项目的高、大、新三个重难点,制定了科学的施工方案和严密的措施。通过先进的技术手段和严格的管理,确保工程的安全、稳定和可靠性,最大化地满足客户需求。
同时,中建钢构也十分重视与地方政府、相关部门以及社会各界的合作,积极与项目组、监理方等各方沟通协作,倾听并充分考虑各方的意见和需求,为工程建设提供全方位的支持与合作。中建钢构始终秉持“质量第一、安全第一”的原则,全力以赴为西宁特河特大桥的建设贡献自己的力量。
项目建成通车后,将为四川增添一条新的西向出川大道,对实现我国西南五省区七方经济协调、区域合作,乃至推动“一带一路”建设在南亚、东南亚的发展具有重要的战略意义。同时,这条贯穿大小凉山彝区、服务乌蒙山区的民生大通道将对加快沿线特色农产品外运、促进沿线矿产资源开发、带动沿线旅游业发展发挥重要作用。
(消息及图片来源:中建钢构股份有限公司 )
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
成都天府国际空港新城绛溪四线大桥工程
成都天府国际空港新城 绛溪四线大桥工程 四川省品重钢构股份有限公司 绛溪四线大桥是位于高新东区的成都天府国际空港新城4座大桥之一,位于简阳玉成乡三岔镇绛溪河公园内,桥梁全长设计为180m,桥台与V墩间距为48m,两V墩间距为84m。V墩顺着河道布置,与道路中心线夹角为73.5°。采用“三跨一联”的微型钢构连续梁桥;采用双向6车道、自行车道、人行横道的设计,可实现绛溪河两岸绿地的快速连接;在桥下还有采用弧线型设计,以动感的形态存在的下部附加步道,可以近距离亲近水面,感受别样风景。
