土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 造价必备!建筑面积计算规则汇总!
造价必备!建筑面积计算规则汇总!
发布于:2023-09-11 13:46:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
关于 《建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 建筑面积计算数据比较多,哪些计算全面积?哪些计算一半面积?哪些不计算面积?很容易混淆,下面特找来建筑面积计算相关数据总结说明,供大家参考!
01.计算全面积
1. 建筑物的建筑面积,结构层高在2.20m及以上;
2. 局部楼层(有围护按围护,无围护按底板),结构层高在2.20m及以上;
3. 建筑物架空层、坡地吊脚架空层,结构层高在2.20m及以上;
4. 门厅、大厅内设置的走廊,结构层高在2.20m及以上;
5. 地下室、半地下室,结构层高在2.20m及以上;
6. 门斗有围护结构,结构层高在2.20m及以上;
7. 建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构层高在2.20m及以上;
8. 建筑物内设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m及以上;
9. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高大于2.1m;
10. 场馆看台下的建筑空间,结构净高大于2.1m;
11. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在2.10m及以上;
12. 有顶盖的采光井应按一层计算面积,且结构净高在2.10m及以上;
13. 有围护结构的舞台灯光控制室,结构层高在2.20m及以上;
14. 附属在建筑物外墙的落地橱窗,结构层高在2.20m及以上的;
15. 在主体结构内的阳台;
16. 建筑物间的架空走廊,有顶盖和围护设施;
02.计算一半面积
1. 建筑物的建筑面积,结构层高在2.20m以下;
2. 局部楼层,结构层高在2.20m以下;
3. 建筑物架空层、坡地吊脚架空层,结构层高在2.20m以下;
4. 门厅、大厅内设置的走廊,结构层高在2.20m以下;
5. 地下室、半地下室,结构层高在2.20m以下;
6. 门斗有围护结构,结构层高在2.20m以下;
7. 建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构层高在2.20m以下;
8. 建筑物内设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m以下;
9. 有围护结构的舞台灯光控制室,结构层高在2.20m以下;
10. 附属在建筑物外墙的落地橱窗,结构层高在2.20m以下;
11. 窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸(飘)窗;
12. 门廊、有柱雨篷、无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上;
13. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在1.20m及以上至2.10m以下;
14. 有顶盖的采光井应按一层计算面积,结构净高在2.10m以下的;
15. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高1.2~2.1m;
16. 场馆看台下的建筑空间,结构净高1.2~2.1m;
17. 有顶盖无围护结构的场馆看台;
18. 出入口外墙外侧坡道有顶盖部分;
19. 建筑物间的架空走廊,无围护结构、有围护设施的;
20. 有围护设施的室外走廊(挑廊)、有围护设施(或柱)的檐廊;
21. 室外楼梯;
22. 在主体结构外的阳台;
23. 有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站;
03.不计算面积
1. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高小于1.2m;
2. 场馆看台下的建筑空间,结构净高小于1.2m;
3. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在1.20m以下;
4. 与建筑物内不相连通的建筑部件;
5. 骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道;
6. 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台;
7. 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件;
8. 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台;
9. 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙,主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件,挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷;
10. 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸(飘)窗,窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸(飘)窗;
11. 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯;
12. 无围护结构的观光电梯;
13. 建筑物以外的地下人防通道,独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物。
最后,希望大家谨记这些建筑面积的计算规则,在工作中,随时会遇到对量的复杂情况,在计算建筑面积的时候,一定要运用到所学的知识,利用自己的专业和对方进行商讨核对出真实的工程量。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
BIM+装配式+机器人辅助施工
  青运村竣工交付
