土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 软膜天花是怎么施工的?
软膜天花是怎么施工的?
发布于:2023-09-11 13:22:11 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
“软膜天花”
它可以是天花
也可以是灯光
也可以是导视
那么
到底什么是软膜天花呢?
它由什么组成的?
是怎样安装的?
接下来带大家一起了解~
01.什么是软膜天花
软膜天花也称 “光幕天花”、“天花软膜”、”柔性天花” 是能大面积产生均匀照明的天花顶面。其稳定性强,造型千变万化,可与多种照明系统组合,呈现更理想的装饰效果。
软膜天花的原料可以配合各种照明系统(如霓虹灯、荧光灯、LED灯)营造梦幻无影的室内照明效果,但需要实地测量天花尺寸后在工厂制造。
(材料支持品牌:杜基膜材)
软膜天花的分类:
①光面膜:     软膜有很强的光感,能产生类似镜面的反射效果。
②透光膜:     软膜本品呈乳白色,半透明。在封闭的空间内透光效果可达75%以上。能产生均匀、柔和、独特的灯光装饰效果。
③哑光面:     软膜光感仅次于光面,但强于基本膜。整体效果较纯净、高档。
④鲸皮面:     软膜表面呈绒状,有优异的吸音性能。很容易营造出温馨的室内效果。
⑤金     属面:     软膜具有强烈的金属质感,并能产生类似于金属光感。具有很强的观赏效果。
⑥珠光面:     软膜具有珍珠的光感,给人以高贵的空间效果。
⑦梦幻面:     软膜具有彩虹般的色彩变换效果,可以在任何角度看到不同的色彩效果。
⑧孔状面:     软膜有¢1mm、¢4mm、¢10mm等多种孔径供选择。透气性能好,有助室内空气流通。并且小孔可按要求排列成所需的图案。具有很强的展示效果。
⑨     基本膜:     软膜天花中较原始的一种类型,价格最低。表面类同普通油漆效果。适用于经济性装饰。
⑩     玻璃膜:     玻璃膜属于纯透明膜,效果和玻璃等同。可实现各种复杂、美观的造型。
?     精印膜:     是可透光材料,图案跟颜色在透光情况下效果更好,还可以根据客户的需求定制图案花纹和颜色,更能章你的个性。
?     锻面膜:     表面有一条条细小的纹路,光感仅次于光面,整体效果纯净,高档。
02.软膜天花的组成
软膜天花是主要是由     软膜、扣边条、龙骨     三部分组成
软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成,不含镉,其防火级别为B1(中国)。
软膜龙骨采用聚氯乙烯材料制成,防火级别为B1(中国),另一种采用合金铝材料挤压成形,其防火级别为A1(中国)。它有各种各样适合的不同形状,直的、弯的,有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起,并被固定在室内天花的四周上,以用来扣住膜材。
常用的龙骨有以下几种:
软膜天花的所有构件:
(材料支持品牌:杜基膜材)
03.如何安装软膜天花
软膜天花构造做法:
软膜天花通过铝合金龙骨进行安装固定,根据龙骨形状的不同,软膜的安装节点也不相同。但是安装方法是相同的,都是将软膜边缘嵌入龙骨的卡槽内实现安装。
(材料支持品牌:杜基膜材)
安装灯光载体时,需要注意灯光载体距离软膜安装面的距离。
①、灯槽距软膜面 ≥200mm 时,(最佳 250mm),选择T4、T5日光灯管;
②、灯槽距软膜面 <200mm 时,建议选择LED灯带;
③、为保证灯光均匀、柔和,灯管(带)之间的距离≤灯管(带)与软膜的间距。
④、施工过程中,吊杆边缘和龙骨末端距离 ≤300mm,防止石膏板边缘出现弯曲、变形的问题;
⑤、由于软膜天花只需固定灯具,因此基层承重不大,硬度不做具体要求,可以使用双层石膏板进行固定。
软膜天花安装流程:
1.基层准备
软膜的构造做法是软膜与龙骨固定,安装在一个“盒子”上,这个“盒子”可以是现场制作的基层,也可以是采购的成品。
2.安装龙骨
根据不同吊顶需求选择对应方式安装。
3.安装软膜
安装软膜的基层与龙骨固定完毕后,由四周向中间逐步固定软膜。
施工现场安装软膜的步骤总共有6个:
① 钉好龙骨(隔 20cm 用螺丝固定);
② 软膜四角固定在已安装好龙骨上;
③ 用电风机把软膜边缘吹软;
④ 用铲刀把软膜扣边塞入龙骨卡槽内;
⑤ 不平的地方用电吹风吹平即可;
⑥ 安装完成。
软膜固定方式
超大规格照明结构安装:
(材料支持品牌:杜基膜材)
(材料支持品牌:杜基膜材)
(材料支持品牌:杜基膜材)
大空间简洁结构安装
异形结构安装
顶面波浪形天花安装:
独立造型软膜安装示意:
04.软膜天花的注意事项
①.  软膜天花本身就是一种新型的环保性天花产品,在出厂前已预先混合一种称为BIO-PRUF的抗菌处理。因此软膜天花能够抵抗及防止微生物(如一般发霉菌)生长于物体表面上。
②. 同时软膜天花本身也具有防静电功能,所以其表面不会沾染尘埃。 因此,软膜天花的护理只需定期用清水轻抹即可(一般每月一次)。如有人为弄脏,如油烟、污水渍,可以用一般中性清洁剂清洗,再用毛巾抹干即可。如不慎沾染油漆,可以使用汽油清洗。 要注意是:不能喷洒浓酸浓碱等强腐性物品。
③.  如果是人为原因导致软膜天花破损,可以将破损软膜天花拆下,在软膜天花的背面用同种型号的软膜。使用优质胶带进行粘牢裂缝,防止裂缝变大。
注:本文部分素材参考自材料在线。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
办公室设计的层次感:看这篇就够啦
1、形与色的层次感 层次感对于办公室装饰设计之中??的形与色是十分关键的。而且,办公室装修设计这也是对装饰公司和设计师的较大考验。其中,层次感和颜色层次感的主要表现形式是:方式之上的复杂与直观相交融,颜色之上的深浅相交融。例如,公共办公区的天花和墙面可展开流利的处置,而前台、会议室、领导办公室等重点区域应展开适宜的设计,使整个办公楼的简洁性达极致。2、家具的层次感
