土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浙江丽水松阳“2105”度假屋项目
浙江丽水松阳“2105”度假屋项目
发布于:2023-09-11 13:20:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
工作室有两个主要业务类型:一类是既有建筑改造,另一类是酒店民宿一体化设计。这个项目兼有两者的特征。
改造前后对比,中间是方案因报审而调整的图纸
桃野的常客
两位来自北京的年轻人,经常造访一家名为“桃野”的民宿。这里的小桥流水和蝉鸣蛙叫深深地吸引着她们,一次次地入住后,最终决定留下来。在民宿老板的热心介绍下,她们很快锁定了村口溪边的两栋小房子。房子背靠山崖,面临小溪,地势起伏比较大,但还算幽静。两栋旧屋间杂草丛生,他们与山崖的植被连在一起,将空间一分为二。
基地位置
随着手续的落实,租下来的两栋旧屋共有四个产权,一间33平米的是“老宅”,其余三间都是“牛栏”。原来这个是做牛栏改造啊。
二层的老宅
一层的牛栏
牛栏内部
两栋建筑远景
现场的测量工作止步于过于繁盛的植物和杂草。请了当地的师傅来帮忙,清理了杂草和植物后,师傅手绘了测量图。后来,师傅和他的团队成为改造工程的主要建设力量。
设计师的测绘和当地师傅的测绘
77平米空间足够
先后做了“30平米6工位的办公室”和“17平米的LOFT”之后,77平米,对我们来说简直是个很“大”的数字。满足家人的度假要求应该是完全够用。当然,当时没有直接这样向“客户”传达这个概念。
空间组合分析图
客房,是首先需要考虑的问题。由于审批的原因,原始的空间外立面不可以做太大的调整,所以,我们面向小溪的展开面,都需要做客房。北面是两层的建筑(后面称之为A栋),上下各做一间客房面向南面的小溪,原始的退台关系可以做客房的阳台。南边的小房子(后面称之为B栋)地势较高但只有一层,做个夹层卧室,这样也可以实现套房的功能。在这样的布局下,就基本确定了三间客房的规模,可以满足最多6个成年人的居住可能。
空间推敲模型
公共活动区是一定必要的。B栋由于客房做了夹层,所以下面的空间就可以成为活动室,由于面向西面的小溪,景观不错,也可以做小餐厅使用。A栋朝南的一侧都安排了客房,朝北面山的一侧可以作为活动区,这里由于地势高,靠山近,所以做了错层处理。这即承载了联系上下层的交通功能,也是一个公共的活动大厅,同时,也可以作为儿童加床使用。由于层高较高,这里增设了壁炉,度假氛围瞬间提升。
室内空间设计过程
两栋建筑作为一个整体度假屋需要联系,中间的小绿地是突破口。庭院作为度假屋的入口,正好与来路相对应。进入庭院,由于标高接近,可以直接到达B栋。向北拾级而上,可以到达A栋的二楼位置。这样就解决了两栋建筑整体性的问题,通过一个院门可以控制两栋建筑的出入。实际上这个区域布置了三个庭院,靠近A栋,标最高的庭院是A栋独享的空间。B栋南面也有个B栋独享的庭院。AB栋之间,作为出入口交通的庭院是两栋共享的区域,也是三个庭院中最大的一个。三个庭院的室外占地面积和建筑占地面积几乎相当。
庭院空间设计过程
至此,
三间卧室
两个公区
三个庭院
总体布局完成。
建造中的自由生长
设计图纸是基于现场测量的。但是实际将屋顶打开,墙体清理干净后发现,实际的尺寸与原设计相差不小。同时,我们希望保留一下原始的夯土墙体和原石基础,这就给项目的实施带来的很大的困难。
保留夯土墙
事实上,我们是在拆除后的建筑框架下,对设计进行了大幅度的调整。B栋的楼梯反了方向,卫生间进一步缩小,但保留了下来。A栋的客房可以增加,但茶室空间被压缩,同时内向的景观面被邻居新修的鸭棚所遮挡,外部开窗关系重新设计。邻居老爷爷的原因,所有复杂的屋面体系一律取消。一边修改设计,一边现场施工,加上疫情的原因,大半年的时间才完成土建部分的改造。
北侧开窗被迫修改
A栋主体
B栋主体
比起土建来说,内装实际上更麻烦。当地的木工和瓦工师傅,在做个不太标准的房屋还是可控的。并且,在他们的二次创作下,也产生了一定的当地特色。但是内装就和他们的理解完全不一样了。为此,我们索性就做了些结合和变通,尽可能利用当地木工师傅的手艺,做些橱柜和木作,在款式上适当更新;尽可能找一些旧门板来做桌面和吧台;尽量减少金属和现代饰品的应用,还空间一个原始朴素的质感。
内部施工
原始的墙基被保留了下来,大大小小的石头成为室内最好的装饰。所有的木饰面都是实木打造,部分找了些旧门板拿来裁切处理,最长的一块是吧台的台面。当地的木工师傅根据设计要求调整了家具的形式,但颜色还是沿用了传统的处理方式,做旧如旧。室内的木窗撑起的方式也是现场发挥的结果。
庭院施工
在建筑的施工过程中,
房屋也在自由地生长,
长成自己独特的样貌。
竣工照片——航拍
竣工照片——外景
竣工照片——内景
77平米的空间改造,
历时2年终于完成。
基于空间利用导向的“小空间改造”模式逐渐成熟。
简言之,即是减法原则——“如无必要,勿增实体” 1 。
1 奥卡姆剃刀
这是十四世纪哲学家威廉提出的哲学概念,简单性原则。
项目名称:浙江丽水松阳“2105度假屋”项目
项目地址:浙江丽水松阳县松庄村
设计单位:为至工作室
施工单位:上海佳筑建筑装饰设计工程有限公司、曾氏装饰(松阳)
设计团队:熊伟、金艳、石兴源、谷嘉丽、丁肇和(实习)
摄影版权:为至工作室
项目规模:139.24平米
业主单位:个人
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
乡下老宅翻修,80后和50后的“退休”之家
       立木 L&M   开始FIRE之后,80后彭先生决定带着妻儿回到老家,与父母一同生活。因此,对这处位于启东乡下的老宅进行翻修,变成迫在眉睫的事情。改造后的新彭宅,需要同时容纳两代人迥异的生活习惯,使乡村与城市生活方式在此水乳交融,并且泾渭分明。
