土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 大门不能对卫生间、主卫不能正对床......我妈这些风水问题,竟然都被轻松解决了
发布于:2023-09-11 11:53:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
去年老家装修房子,特意回家一趟帮老妈找了设计师,谈方案的时候才发现我妈讲究的可真是不少呀:大门不能对卫生间、主卫不能正对床、大门不能对窗......据说是会漏财。之前买房的时候户型都一样,没办法改变,这回装修一定得调整!
虽说风水可以讲究不要一味执着深陷,但毕竟是给父母住的,还是得让他们舒心才行,下面我们一起来盘点下在家居装修中,常见的风水禁忌以及解决办法,让实用和美观兼得。
.01
  主卫不能正对床
改不了朝向就加隔断
在风水上来说,认为厕所是一个污秽的地方,气比较重,所以容易滋生一些脏污之物,继而影响主人的健康和家运。说白了,其实就是卫生间异味和湿气都很重,如果主卫正对床,对于住在主卧内的主人会有不好的影响。
首先,最直接的办法就是更改床的位置或者门的朝向,如果受户型影响不能改变,那么加隔断就是最好的解决办法。
衣帽间:
在卫生间与卧室连接的部分,建一个一字型衣帽间形成间隔,既可以解决家里的收纳问题,又可以进行空间划分。衣帽间过道部分需要预留50公分以上,确保进出方便,能够拿取衣物。
如果空间比较小,可以直接贴墙面做转角衣帽间,围合的形式确保隐私,又能够起到很好的遮挡作用。
空间比较大的话,可以做步入式衣帽间。由卫生间门的左右两侧,向外延伸出一个步入通道式衣帽间。中间留足80cm间距,这样不显狭窄,和主卫卫生间形成套间结构。
外侧可以加上推拉门或折叠门,加上主卫门,形成了三分离,动线合理。白天打开保持空间感,晚上睡觉关闭,减少卫生间对着床产生的噪音、异味影响。
玻璃隔断:
如果没有储物的需求,也可以在卫生间与床之间加一个玻璃隔断,就不会影响采光还能达到简约美化的效果。造型新颖,线条明快整齐,层次分明。
用玻璃砖当卧室和浴室的隔断,可以让空间不显拥挤,也能更好地划分不同的功能区。
.02
大门不能对卫生间
先除臭再隔断
大门正对卫生间,在风水中被称为“门冲煞”,一般会有损家中财运及气运。而除了风水问题,实际上就是隐私和感官的问题,味道以及开门一眼望尽是非常尴尬的。
首先我们先说卫生间的除臭问题。加强卫生间的通风,如果是暗卫一定要注意辅助安装排气扇、有排风功能的浴霸解决通风问题,另外卫生间之所以会冒出臭气,不仅仅是地漏的问题,洗手台、马桶的质量也非常重要。
1.地漏   2.S型存水弯  3.法兰圈  4.止逆阀
卫生间需要处理好S型存水弯、法兰圈、止逆阀,才能保证臭气不会返进来。
洗手台的下水管道处,是一大反臭源头,生活中,洗手台下水管道会被一些头发、小毛球等生活垃圾堵塞,如果发现家里卫生间味道大,这个地方一定要注意。
保护隐私,在卫生间门与其他功能门之间加隔断有以下几种形式:
1、玄关鞋柜
相当于在门的正前方,增加柜体或者墙面。除了常见的收纳功能,侧面还能增加挂衣区、挂包区、展示区、换鞋凳、台面收纳区等功能。
入户空间小,可以沿着墙面或者垂直做一排鞋柜,入户门内开改外开,更能节省室内空间。如果入户门位置到对墙的空间较小,还可以把墙面敲掉,直接以柜体的形式进行呈现,既解决了 家里没有玄关、鞋子无处安放的问题,又可以避免进门即是客厅/卫生间的尴尬。
成品矮柜与屏风结合也是不错的选择,工程量比较小,视线上不会形成遮挡。
2、卡座餐吧
卡座不仅可以作为视线隐私隔断,也可以把玄关与餐厅隔开,功能分区更加明确。一边是玄关换鞋储物区,一边是餐厅卡座,实用性超强。
一般情况下,卡座的高度在45cm左右,和凳子的坐感相同。深度的话,一般在60cm左右。卡座下方的柜体也是很好的储物空间,一般分为抽屉和翻盖两种样式,抽屉相对来说更好拿取,就是会有一些空间折损。
当然,如果家里储物空间足够,也不是非要做柜体。
3、 装饰隔断设计
玄关处隔断设计,不但能够让能阻挡视线更好,还能增强室内私密性;对于小空间的家庭,也能起到划分空间的作用。这种架子的形式,不会沉闷过重,在视觉上通透还能随手置物放置一些工艺品绿植作为装饰。
当然,除了在玄关处增加隔断,也可以在卫生间的位置进行设计。不管是磨砂玻璃呈现的油画效果,还是栏栅的闲适雅致,都是既美观又实用的。从进门处或者卫生间的方向看过去,都是既不会占用空间,也不会过分割裂,像端景挂画一样的存在。
事物皆有两面性,一些说法有信就有不信,我们追求的是在家居设计上的鱼和熊掌兼得,形式是多种多样的,希望可以帮助大家有更优的选择,自己住得舒心最重要。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
北京老宅改造:将生活感带到郊外的空置住宅
  过半儿 guò bàn er        该项目位于北京市中心东北约35公里的顺义区,建筑师对原有房屋进行了翻新和扩建,将其改造成一个两只狗和四口之家的新家。
