闸阀
用途:
是一种最常用的启闭阀,利用闸板(即启闭件,在闸阀中启闭件称为闸板或闸门,阀座称为闸板座或闸门座)来接通(全开)和截断(全关)管路中的介质。 不允许作为节流用,使用中应避免将闸板微量开启 ,因高速流动的介质的冲蚀会加速密封面的损坏。闸板在垂直于闸门座通道中心线的平面作升降运动,像闸门一样截断管路中的介质,故称作闸阀。
特点:
1、 流动阻力小 。阀体内部介质通道是直通的,介质呈直线流动,流动阻力小。
2、 启闭时较省力 。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
3、 高度大,启闭时间长 。闸板的启闭行程较大,升降是通过螺杆进行的。
4、 水锤现象不易产生 。因关闭时间长。
5、 介 质可向两侧任意方向流动,易于安装 。闸阀通道两侧是对称的。
6、 结构长度 (壳体两连接端面之间的距离) 较小 。
7、 密封面易磨损,影响使用寿命 。启闭时,闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动,介质压力作用下易产生擦伤磨损,影响密封性能,缩短使用寿命。
8、 价格较贵 。接触密封面较多,加工较复杂,特别是闸板座上的密封面不易加工,而且零件较多。
截止阀
用途:
截止阀是利用阀瓣(截止阀的关闭件)沿着瓣座(阀座)通道的中心线移动,来控制管路启闭的一种闭路阀。截止阀 一般适用于各种压力及各种温度条件下 ,在规定的标准范围内,输送液体和气体介质,但 不适用于输送含有固体沉淀或析出晶体的液体 。在低压管路中截止阀也可用来调节管路中介质的流量。由于受到结构的限制,截止阀的公称通径在250mm以下。若是在介质压力较高和流速较大的管路上,其密封面会很快磨损。因此需调节流量时,必须用节流阀。
特点:
1、 密封面的磨损和擦伤不严重 ,因此工作较可靠,使用寿命长。
2、 密封面面积较小,结构较简单 ,制造密封面所需工时和密封圈所需贵重材料均较闸阀少。
3、 启闭时,阀瓣行程小 ,因而截止阀高度小。操作方便。
4、 利用螺纹移动阀瓣 ,不会发生突然启闭现象,不易发生“水锤”现象。
5、 启闭力矩大启闭较费 力。关闭时,阀瓣运动方向与介质运动压力作用方向相反,必须克服介质的作用力,故启闭力矩大,因此,影响大通径截止阀的应用。
6、 流动阻力较大 。在各类截断阀中截止阀的流动阻力最大(介质通道比较曲折)。
7、 结构较复杂 。
8、 介质流动方向单向 。应保证介质从下向上流动。
蝶阀
用途:
蝶阀是用圆盘式(又称蝶板)的启闭件转动90°或90°左右来开启和关闭通道的旋转阀。蝶阀阀瓣的运动带有擦拭性,故大多数蝶阀可用于带悬浮固体颗粒的介质。
常用的蝶阀 有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种 。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。
特点:
1、 外形尺寸小 ,其长度很短,结构简单,重量轻。
2、 操作方便,启闭迅速 ,开闭只需旋转阀瓣90°。
3、 密封性和调节性能良好 ,由于采用橡胶作密封圈,压缩与回弹性好(即不会硬化),所以密封性好。阀瓣在开启15°~70°,能进行灵敏的流量控制。
4、 操作力矩和流体阻力小 。据测量,蝶阀流体阻力小于除球阀外的其他类型阀门。
5、由于密封材质的限制,蝶阀的 使用压力和工作温度范围较小 。
止回阀
用途和特点:
止回阀是用来防止管路中介质倒流的阀门,在介质顺流时开启,介质逆流时自动关闭。一般使用在不允许介质朝反方向流动的管路中,以阻止逆流的介质损坏设备和机件。在泵停止运转时,不致使旋转式泵反转。在管路上,常把止回阀和闭路阀串在一起使用。这是由于止回阀的密封性较差,当介质压力较小时,会有一小部分介质泄漏,需要闭路阀来保证管路的关闭。底阀也是一种止回阀,必须潜入水中,专门安装在不能自吸或没有真空抽气引水的水泵的吸水管前端。
5
旋塞阀
用途:
旋塞阀是指关闭件(带有通道的塞子)绕阀体本身的中心线作旋转来达到开启或关闭的一种阀门。过去叫旋塞,也称考克。广泛应用在输送温度≤120℃介质管路上。由于塞子和壳体受热膨胀,可能产生卡阻现象,因此高温时较少应用。旋塞阀可作截断介质流动,又 可作调节阀、三通阀、四通阀 ,还可作 分配阀 或改变介质流动方向。
特点:
1、介质通过时 阻力较小 ,特别是直通式。
2、 结构简单,重量轻,体积小 ,操作便利迅速。
3、在管路中介质有相当压力时,由于关闭迅速,有可能产生 “水锤”现象 。
4、 转动塞子较费力 (密封面较大)。
5、 可水平亦可垂直安装 。
6、 阀体和塞子接触的锥面较大,使用中易磨损,而影响密封 。如采用没密封结构,在密封面注入油脂产生油膜,可提高密封性能。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 电吸附技术的原理水处理中的盐类大多是以离子(带正电或负电)的状态存在。 电吸附除盐技术的基本思想就是通过施加外加电压形成静电场,强制离子向带有相反电荷的电极处移动,使离子在双电层内富集,大大降低溶液本体浓度,从而实现对水溶液的除盐。 电吸附原理见图,原水从一端进入由两电极板相隔而成的空间,从另一端流出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很实用,学习啦,谢谢楼主分享
