第一节 泵的启动、停止与维护?
一、 启动前的检查:
1、 泵本体及周围应清洁,不准堆放杂物。
2、 靠背轮、保护罩及地脚螺丝应牢固,盘车灵活。
3、 轴承油室内油位正常,油质良好。
4、 压力表应完好,表门应开启。
5、 检查泵入口门应开启,出口门应关闭。
6、 水箱、水池应有足够的液位,出口门开启。
7、 长期停用或检修后初次启动,在启动前应联系电气测绝缘,合格后启动。
二、 启动:
1、 按 “启动”按钮,并做好下列检查。
(1) 水泵和电机应无异常声音。
(2) 盘根和机械密封无发热现象,盘根应有少量滴水。
(3) 压力表指示正常。
(4) 检查水泵无明显振动现象,轴向无明显窜动。
2、 待泵运行正常后,慢慢开启泵的出口门,并调整至所需流量。
三、 泵的停运:
1、 关闭泵的出口门。
2、 按 “停止”按钮。
3、 检查一下泵是否倒转并停止。
4、 水泵停运后,如需备用,入口门可保持开启状态。
四、 运行中的维护;
1、 按时检查出口门压力表指示应正常。
2、 泵和电机声音无异常,振动不超过 0.05mm 。
3、 油室内油位正常,油质良好。
4、 电机温度不超过 65 O C,轴承温度不超过70 O C 。
5、 无漏水,漏油现象。
6、 切换备用泵时,应先启动备用泵,环保小蜜蜂运行正常后,关闭原运行泵的出口门,再停泵。
7、 及时检查泵的运行情况,发现问题及时处理,并作好记录。
第二节 离心式风机的操作?
一、 启动前的检查:
1、 风机、电机接地线良好,防雨罩完整牢固,事故按钮完好,靠背轮保护罩牢固,各地脚螺丝牢固。
2、 油位正常,油质良好。
3、 轴封严密,不漏油。
4、 风机外壳严密不漏,风机周围无防碍运行的杂物。
二、 风机的启动及运行检查:
1、 按 “启动”按钮。
2、 当风机启动后,及时检查风机的转向是否正确。
3、 仔细诊听风机有无撞击声和摩擦声等杂音。
4、 轴承温度不超过 80 O C ,润滑油不超过 60 O C 。
5、 电机表面温度不超过 40 O C 。
三、 风机的停止:
1、 按动风机的停止 “按钮”。
2、 检查风机是否停转。
第三节 罗茨风机的操作?
一、 启动前的检查:
1、 检查地脚螺丝,防护罩等部件是否良好,紧固。
2、 检查皮带的张紧力是否适中,直联式的,检查联轴器的安装是否牢固,同心度是否良好。
3、 检查润滑油是否正常,油质良好。
4、 手动盘车,检查转动是否灵活,有无杂音。
5、 检查冷却水是否畅通及是否有漏水现象。
6、 初步启动时,也应检查电机的绝缘情况。
二、 罗茨鼓风机的启动;
1、 关闭风机出口门,并将主控盘上的锁定释放。
2、 打开机械过滤器的进气门,反排门。
3、 打开罗茨风机出口的放空气门。
4、 启动罗茨鼓风机,缓慢开启风机的出口门,同时缓慢地关闭放空气门。
5、 检查风机的声音,轴承和电机温度是否正常。
三、 罗茨风机的停机
1、 缓慢开启罗茨风机的放空气门,同时缓慢关闭罗茨风机的出口门。
2、 停止罗茨风机的运行。
3、 关闭机械过滤器的进气门。
4、 将主控盘上锁定钮锁定。
四、 运行中的维护:
1、 经常检查轴承温度 ≤ 95 O C ,润滑油温度≤ 65 O C 。
2、 应定期更换润滑油,第一次约运转 200 小时更换一次新油,以后每四个月更换一次新油,油污染明显时,应提前更换新油。
3、 润滑油冬季可用 N32 号机械油,夏季使用 N68 号机械油。
第四节 泵和电机故障处理?
一、 正在运行的水泵,有下列情况之一者,应先停止其运行再启动备用泵。
1、 发生人身伤亡事故或设备事故时。
2、 发生强烈振动 ,严重影响水泵的安全运行。
3、 泵壳破裂,冒水或内部发生清楚的金属响声。
4、 水泵轴承冒烟或轴承温度急剧上升到 80 O C 以上。
5、 电机发热而引起电机冒烟或起火。
二、 正在运行的水泵,有下列情况之一者,应先启动备用水泵再停运行泵。
1、 水泵内部发出异常声音。
2、 窜轴比较严重。
3、 轴承温度达 75 O C ,并且有上升趋势。
4、 电机外壳温度达 70 O C ,并继续上升。
5、 水泵盘根严重泄漏。
三、 水泵的故障原因分析及处理
故障现象 |
原因分析 |
处理方法 |
水泵不上水 |
1、泵内有空气 |
1、进水排气、拧开放气螺丝放气 |
2、盘根漏气或入口代盖不严 |
2、消除漏气 |
3、进水门没开 |
3、开进水门 |
4、门芯脱落 |
4、联系检修处理 |
5、泵内有杂物 |
5、消除杂物 |
6、水泵倒转 |
6、联系电气倒换接线 |
7、水箱无水或水位太低 |
7、提高水箱水位 |
水泵振动太大 |
1、泵内有气体或出口门开度太小 |
排出气体或开大出口门 |
2、地脚螺丝松动 |
紧固地脚螺丝 |
3、叶轮、轴承损坏或松动 |
联系机修处理,更换或紧固 |
4、对轮松动,梅花垫坏 |
停泵,联系机修处理 |
5、泵和电机不同心 |
联系机修对轮找正 |
6、轴承松动,轴窜严重 |
停泵联系机修处理 |
7、轴承缺油,油质不良 |
停泵、加油或更换新油 |
8、超负荷运转 |
关小出口门、降低负荷 |
轴承过热 |
1、油质不良,油位过低 |
1、停泵换油或加油 |
2、轴承磨损与松动 |
2、停泵联系检修处理 |
3、电机和泵轴不同心 |
3、停泵、联系检修处理 |
4、盘根太紧或超负荷运行 |
4、松动盘根,减少负荷 |
盘车不动 |
1、靠背轮结合不良 |
1、联系检修处理 |
2、泵和电机不同心 |
2、联系检修对轮找同心 |
3、盘根太紧 |
3、松动盘根 |
4、泵中有杂物 |
4、联系检修拆泵 |
第五节 离心式风机的故障处理?
故障现象 |
原因分析 |
处理方法 |
风机风量不足 |
1、风机倒转 |
1、联系电气换相 |
2、风机吸入口有杂物 |
2、清理入口和叶轮内杂物 |
3、风机叶轮堵塞 |
3、清理入口和叶轮内杂物 |
4、风机转速低 |
4、联系电气人员查明原因 |
风机有杂音 |
1、地脚螺栓松动 |
1、紧固地脚螺栓 |
2、轴承损坏 |
2、联系检修更换轴承 |
3、机壳中有杂物或摩擦 |
3、清除机壳中的杂物,检修风机 |
4、电机和风机不同心 |
4、电机、风机找同心 |
5、风机出力过小或过大 |
5、改变风机出力达到额定值 |
风机和电机温度过高 |
1、电机缺相 |
1、联系电气人员检修处理 |
2、电机轴承损坏 |
2、联系电气人员更换轴承 |
3、风机内摩擦 |
3、检修处理 |
第六节 罗茨风机的故障及处理?
故障 |
可能产生的原因 |
检查方法及措施 |
两叶轮有摩擦碰撞现象 |
1、齿轮毂键松动 |
换键 |
2、叶轮键松动 |
换键 |
3、齿轮圈和齿轮毂配合松动或接触不良 |
1、检查固定螺栓是否松动,锥面自锁是否良好,接触面是否良好 |
4、叶轮毂和轴颈配合不良 |
1、紧固轮毂位圆螺母 2、修整结合面 |
5、叶轮间隙不均匀超过规定 |
重新调整间隙 |
6、齿轮磨损,间隙过大 |
调整间隙或更换齿轮 |
7、 汽缸内有杂物 |
清除内部杂物 |
8、主、从轴变形 |
调整直或更换新轴 |
9、轴承磨损 |
更换轴承 |
温度不正常 |
1、齿轮副啮合不良或间隙过小 |
1、检查间隙 2、检查前后侧板并修理 |
2、润滑油太脏 |
更换新油 |
3、润滑油温过高 |
检查冷却水系统 |
4、系统阻力太大 |
调整系统阀门开度 |
振动加剧 |
1、地脚螺栓松动 |
1、紧固地脚螺丝 |
2、轴承磨损 |
2、换新轴承 |
3、机组受外力严重 |
3、消除外力 |
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料比较实用,点赞收藏啦,谢谢楼主分享
