土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 精讲电压互感器
精讲电压互感器
发布于:2023-09-11 10:09:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
第一部分电压互感器的简介
第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性:
电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
第二小节 电压互感器的结构
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
第二小节 电压互感器的结构
双线圈:一个主二次绕组     保护、测量、计量公用一个辅助二次绕组
三线圈:两个主二次绕组:计量专用一组,保护测量公用一组一个辅助二次绕组
四线圈:三个主二次绕组,一个辅助二次绕组
计量专用一组,因为220KV设备保护要求双重化,两套保护要求分别用不同的  PT 二次绕组,因此,两套保护各用一组,测量和保护公用。
各绕组的精度不一样,计量回路绕组精度高,计量回路专用一绕组减少了二次负载,提高了电能表的计量精度,保护和测量对电压精度要求不高,因此可以公用精度不太高的二次绕组。
冷库工程变频压缩机组的谐波治理
压缩机组常用变频器的谐波电流 压缩机组应用最广泛的是电压源交 - 直 - 交变频器,这种变频器由整流器(交流整流成直流)和逆变器(直流逆变成交流)两部分组成。通常,整流器为三相桥式不可逆或可逆整流,输出侧有大电容可看作是电压源,逆变器为PWM方式。
