土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地面上的标志灯配电线路和通信线路需要耐火吗?
发布于:2023-09-11 10:04:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.5.3条规定, 地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。 标准没有要求选用耐火型线缆,不少朋友感到疑惑。笔者从以下几方面理解,试图与大家交流、讨论。
1)地面上的线路需要穿保护管 ,并敷设在垫层或混凝土内,这种敷设方式对线路形成比较好的保护作用,可以不选用耐火型线缆。
图1  保护管暗敷在现浇板内示例
2)火灾热辐射主要向上走 ,对地面内暗敷的线路影响较小。这一点可以通过《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)第10.1.10条第2款得到旁证,该条款明确指出, 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要, 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
3) 能采用耐火耐腐蚀的橡胶线缆会更好,但目前还 没有相应的国家或行业产品标准 ,仅有企业标准,权威性不够,经济性也不太好。
4) 地面经常要打扫卫生、拖地,相比之下, 该环境下线路防腐蚀、防水更为重要 。
综上所述, 地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路选择耐火型耐腐蚀橡胶线缆必要性不大,且没有权威的产品标准支撑!
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
一、系统巡查频次 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;消防安全重点单位,每日巡查一次;其他单位,每周至少巡查一次。 二、系统定期检查   注:系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不满足要求时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。
