土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 精讲二次回路
精讲二次回路
发布于:2023-09-11 09:59:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    原理图, 其各继电器及元件均以整体的图形加以表示,互相连接的交流回路、直流回路都综合画在一起。
   优点是能直观清晰地表示它们之间的电气连接及其动作原理,便于阅读,整体概念较强,但是在应用上具有一定局限性。
   例如在线路较复杂时,就难以绘制原理图了,另外线路彼此交叉也给识图带来较大困难,使安装调试和检修维护工作十分不便。另外,从原理图中还会发现只画出各继电器元件间的连接情况,至于元件的内部接线,引出端子及回路的标号,以及直流电源的情况等,均未能表示出来。这样也给安装调试检修维护和分折其工作原理带来不便,因此,除原理图外,又产生了与之相对应的 展开图和安装图 。
   展开图:  以电气原理图为基础,将继电器和元件用展开的形式来表示的接线图,称为展开图。
  如图所示为三段式电流保护的展开图,其特点是分别绘制保护的交流电流回路(或交流电压回路)及直流回路,并且同一个继电器或元器件的不同部分(如线圈,触点等),可以分开画,即属于哪个回路就画到哪个回路之中。另外对于同一个继电器或元器件的线圈、触点等,都应标注相同的名称。
  在绘制或阅读展开图时,应遵守以下规则:
1 回路的排列次序,一般是先绘制或阅读交流电流回路及交流电压回路,后绘制或阅读直流回路;
2每个回路内各行的排列顺序,对交流回路来说应按,U、V、W. 相序排列,对直流回路则按其动作顺序由上而下依次排列;
3 每一行中各元件(线圈、触点等)的连接顺序,应按实际情况和接线方便来绘制;
4 控制回路应按要求标注数字标号,以方便查线、试调和维护。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么老电工看一眼功率就知道电流?
电工维修作业过程中经常都会需要用到估算设备或者用电器电流,在实际的电气接线,配线,维修过程中,很多的老电工师傅往往看一眼设备或者用电器的功率就能够知道对应的电流值,速度之快让人咋舌,更是让很多的电工新手们特别羡慕,一旦你去问电工老师傅怎么快速计算的? 老师傅通常都会搪塞你说:经验!
