土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 管道支架位置的确定
管道支架位置的确定
发布于:2023-09-10 06:46:10 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
管道支架位置的确定
一、支吊架概述
管道支架是管道布置专业和管道机械专业的重要设计内容,和管道力学分析一样直接影响着管系的安全可靠性。
1 支吊架作用
①承重管道荷载,包括:自重、介质重、保温材料重、其他偶然荷载
②限制管道位移
③控制管道振动
2 支吊架分类及适用范围
3 支吊架组成
二、支吊架位置确定
1 基本原则
①满足静力分析要求:管系自身强度、稳定性、最大位移及对相连设备、生根设施的力学要求
②满足动力分析要求:管系的机械振动、水击、放空、地震、风载等荷载作用下的力学要求
③生根条件:利用已有构筑物、建构筑梁柱、平台、设备本体、地面等考虑受迫振动、基础不均匀沉降等因素④不妨碍人员通行、设备检修、管道拆卸
⑤整齐、有序、美观、经济
2 基本跨距
②刚度要求具有一定刚度,避免振动的发生。1)装置内:管道固有频率不低于4Hz (挠度15mm) ;2)装置内:管道固有频率不低于 2.55Hz (挠度38mm);
3 承重支架位置确定
承重支架用以满足管系自身的强度、稳定性。
①满足基本跨距要求
②靠近集中荷载
③弯管及大直径三通支管附近
④靠近敏感设备管嘴
⑤较长竖管靠近上面端部
⑥拆卸部位
4 固定支架位置确定
固定支架用以限制管道的位移和转角。?分割空间管系,以便分段分析计算和柔性设计;?需要承受管道振动、冲击荷载或需要限制管道多方向位移处;?π型弯中部;?水平自由型波纹管膨胀节中部及需承受压力推力部位;?主管上需要限制支管位移处;?工艺管道及非常温公用管道进处装置分界点;?落地生根的调节阀、蒸汽分配器等,应一端设固定架;?确定固定支架位置时,不得阻碍管系的热补偿; 应使其有利于两固定点之间管段的自然补偿。
5 导向支架位置确定
导向支架用以控制管道过大的横向位移和抵抗可能承受的冲击荷载,以避免管道轴向失稳。
①较长竖管,应在中间若干段设导向架;
②管廊上管道较长,应在中间若干段设导向架;
③管道拐弯处;
④π型弯两侧;
⑤水平自由型波纹管膨胀节两端;
⑥其它允许管道轴向位移而不允许有横向位移处(如法兰、活接头处);
⑦导向支架位置应不影响管道的自然补偿。
6 限位支架位置确定
限位支架限制管线轴向位移,以控制管系的热膨胀以及抵抗由于管线膨胀而对设备、结构产生较大的推力。
①限位支架某些场合可代替固定架,如补偿器的两端,装置边界线的管道固定点等;
②管线热胀方向朝向敏感设备管嘴处;
③刚度较大的管道对设备、设备基础产生较大推力处。
7 防振支架位置确定
防振支架以用于限制或缓合管道振动,以避免管道发生疲劳破坏。
①有机械振动的管道,如往复式压缩机的吸入或排出管道以及其它有强烈振动的管道;
②有地震设防要求的管道;
③可能发生水击、两相流等引起振动处;
④防振支架尽量沿地面设置,宜设独立基础以避免将振动传递到建筑物,且生根部分应有足够刚度。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2023-09-11 08:06:11
  • changzaiwang
    changzaiwang 板凳
    多谢提供这么详细的资料。受益匪浅!
    2023-09-10 16:08:10
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
汇总!涉及监测、固废、排污等方面生态环境部官方复函
    1.磷化行 业企业建设项目及污染排放有关问题法律适用的复函 2.重点 单位自动监控安装联网有关问题的复函 3.涉及苯并芘的案件应当移送司法机关 的复函 4.恶臭气体超标排放法律适用
