柔性防水套管用以与腐蚀物质触碰时,以确保预埋精确,预埋件套管不可与构造梁主筋立即焊在一起,运用额外建筑钢筋固定不动后电焊焊接或捆扎坚固。依据构造设计标高线与绝对标高线的关联,依照工程图纸要求的绝对标高预埋件。柔性防水套管用以与腐蚀物质触碰时,设计方案人应依据物质特性以及防腐蚀规定,在行挑选可用的抗腐蚀原材料,给排水立管穿混凝土楼板时,应设柔性预埋防水套管。柔性防水套管分为国标、中标、非标,区别也是很大的,国标套管的焊缝非常的均匀、匀实,中标和非标因为管子的厚度的问题,中标的焊缝在国标和非标之间,从焊缝上面也可以看的出来。
柔性套管焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
焊缝的表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
外观检验合格的焊缝,对焊缝进行超声检测,合格级别为II级。
焊缝表面不允许有表面缺陷,深度小于0.5毫米,长度≤焊缝全长得10%,且小于100毫米。
防腐管下沟前,应用电火花捡漏仪对管线全部检测,捡漏电压为2.5KV,并填写检查记录。
焊口处应光洁平整,确保无焊渣气孔等不合格处。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
限位伸缩接头在存放时需注意哪些问题!限位伸缩接头主要是用于供水排水工程方面,同时也可以根据用户的需求而生产特殊参数系列的产品,以满足于煤气、石油、化工、电力等领域。限位伸缩接头的使用期限一般有二十年时长,在制造时除规格尺寸要求控制在一定公差范围时,同时也要求用户在使用时根据弯制管径选择相应的伸缩接头。 在运输不锈钢材料的时候,需要放在封闭的箱子里面,开口的箱子一定要用帆布进行遮盖,在伸缩接头的两端一定要确保有塑料堵盖进行封堵。在进行储存的时候要尽量放置在比较干燥的房间里面,以避免湿气、盐水、灰尘,铁以及其他的污染物相接触。长期存放的伸缩接头,应按期检查,常常对外漏的加工表面需保持清洁,清除污垢,整洁地存放在室内透风干燥的地方,严禁堆置或露天存放。常常保持伸缩接头的干燥和透风,伸缩接头的清洁和整洁,按照准确的存放方法存放。限位伸缩接头安装时,适用于两边法兰连接的,安装时调整产品两端连接长度,对角一次均匀拧紧压盖螺栓,在调整好限位螺母,使管道自由伸缩,锁定伸缩量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
