树木从栽植到高生长趋于平缓的这个阶段(你也可以理解为平均高生长停止的年龄)称为幼龄林,这个阶段的一般规律是,前半段:以扎根为主要特征,后半段:高生长加速为主要特征。因此幼龄林前期抚育措施是割灌除草,解决杂草、灌木和乔木之间对土壤养分的争夺,便于人工幼苗快速而充分的扎根,为将来的高生长打下基础。幼龄林后半段是树高速生期,树高迅速长高然后趋缓,平均树高平稳(不是停止而是高生长量很小),这时的年龄就是区分幼龄林与中龄林的临界年龄,再往后就进入中龄林阶段,至于幼龄林的前半段与后半段的时间区分,主要结合这两个特征来判断。这个临界年龄是特定的造林树种在特定地区或者特定的立地条件下,通过大量的样本统计出来的,是服从正态分布规律的,特定地区是成立的,这个临界年龄并不是一把放之四海而皆准的真理。
特殊情况下必有特殊原因。这就是通常我们看到的幼龄林通常长的很高,但是不粗,弱不禁风的道理。你们在判断中龄林、幼龄林的时候,每个单位或地区的龄级龄组划分表上都有特定的年龄数值,小于该数值就是幼龄林,大于等于该数值就是中龄林,其他各龄级类似,在实践中要把数量与背后的规律性二者结合起来,这样就不会走样,也不可能张冠李戴。
人工幼龄林的经营主要的目的是为了使树高生长到位,在幼龄期达到比较理想的高度,或者说达到不低于相同树种、相同立地条件下中龄林的平均树高,打开将来储备蓄积的空间,提高可靠性。通常情况下,每个树种的幼龄林阶段的树高与胸径也有一个合理的比例,成为“径高比”,在透光伐不及时的幼龄龄中,会出现树高与相同立地条件下的差不多,但是直径明显偏小,树干的比例不合理。但在适时进行透光伐的幼龄林中,树高与直径比例是较为合理的。人工幼龄林经营中同时要着重解决树木之间侧方遮光的问题,这个问题仍然要靠抚育间伐来解决,所以幼龄林的抚育间伐通常叫透光伐,目的是增加保留树种的叶面积指数,增加受光面积,树冠要完全暴露或者基本完全暴露,这时候的密度就是幼龄林的合理密度。通俗地来说就是扩大营养空间,加快有机物积累。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
山西焦煤西山煤电官地矿:治创结合 逐绿前行煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石,堆放要占用大量土地,而且严重污染环境。近年来,西山煤电官地矿以科技创新为支撑,大力实施环境综合治理,在煤矸石深加工综合利用上下功夫,使煤矸石变废为宝、吃干榨净,达到减排增效的目的。 0
只看楼主 我来说两句 抢板凳树木是碳吸收、贮藏的重要工具,幼林生长维护是关键,资料对此进行了论述,有很好的参考作用
