第一章、方案设计
1.1 设计水量、水质?
根据业主提供的相关资料,台州市大江实业有限公司主要进行气动打钉机的生产制造,其主要生产工艺为:
成型 表面除油 清洗 涂装
其主要产污工序为表面除油段和清洗段,水量约为5m 3 /d,产生的废水主要特征为:
1、含一定量油类污染物;
2、由于表面除油段有磷化工艺,因此废水中含一定量的磷酸盐;
3、 SS 较高。
根据同类废水处理经验,本工程设计进水水质为:
pH 6.0-9.0; CODcr ≤ 250 m g/L;
SS≤ 500 m g/L;
石油类≤ 25mg/L
磷酸盐(以P计)≤ 5mg/L
1.2 处理要求?
本工程处理后出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。即:
pH 6.0~9.0; CODcr ≤ 100mg/L ;
SS≤ 70mg/L ; 石油类≤ 5mg/L
磷酸盐(以 P 计) ≤ 0. 5 mg/L
1.3 工艺流程?
根据处理废水的水量、水质以及处理要求,结合我公司技术人员现场调查结果及相关工程经验,采用下图所示工艺路线:
图2-1 污水处理工艺流程图
1.4 工艺流程说明?
1、生产过程中产生的废水由业主通过厂区废水管网接入集水池。
2、集水池中废水泵入破乳池,破乳池内设穿孔曝气管,调节 pH 值到 5~6 之间,同时加入破乳剂 CaCl 2 曝气反应,CaCl 2 不仅能破乳使油类物质与水相分离,在隔油池中清理油污从而除去油类物质,而且其中的钙离子与废水中磷酸根离子结合生成沉淀而除去磷酸盐。反应完成后废水经隔油池后自流进入沉淀池静置沉淀,沉淀污泥利用污泥泵泵入污泥池待处理,上层清液自流入混凝反应池继续加药反应。
3 、 由于废水中含SS较多,且还含有较多金属离子,因此,废水在混凝反应池中利用在线 pH 计控制加药,将 pH 值调节到 7.5~8.0 ,再加入 PAC 、 PAM 进行混凝反应,使废水中钙、镁离子生成氢氧化物沉淀,同时除去废水中的固体悬浮物。反应完成后废水进入混凝沉淀池静置沉淀,沉淀污泥泵入污泥池待处理,环保小蜜蜂上层清液进入回调池。
4、回调池中设在线 pH 计,控制出水 PH 在 6~9 ,通过标准排放口达标排放。
5、破乳反应和混凝反应产生的污泥 泵入污泥池进行 自然沉降 浓缩,经浓缩后的污泥采用板框压滤机压滤, 污泥池上清液和 压滤出水 均接回集水池 ,滤饼 经干化后 外运处置 ,避免二次污染 。
1.5 预期处理效果?
预期处理效果见表2-1。
表2-1 预期处理效果
处理单元 处理效果 |
原水 |
破乳池 +沉淀池 |
混凝沉淀 +沉淀池 |
回调池 |
排放 标准 |
COD ( mg/L ) |
出口 |
250 |
125 |
88 |
88 |
《100 |
去除率 |
50% |
30% |
SS ( mg/L ) |
出口 |
500 |
200 |
60 |
60 |
《 70 |
去除率 |
60% |
70% |
磷酸盐( mg/L ) |
出口 |
5 |
1 |
0.4 |
0.4 |
《 0.5 |
去除率 |
80% |
60% |
pH |
出口 |
6.0~9.0 |
5.0~6.0 |
7.5~8.0 |
6.0~9.0 |
6.0~9.0 |
去除率 |
石油类( mg/L ) |
出口 |
25 |
5 |
4 |
4 |
《 5 |
去除率 |
80% |
20% |
根据同类废水的试验研究及工程实践,各处理单元要达到上述预期处理效率是可能的。
第二章工程设计?
2.1 主要构、建筑物设计?
本工程主要构、建筑物包括:集水池、破乳池、隔油池、沉淀池、混凝反应池、混凝沉淀池、回调池、污泥池、标准排放口。
2.1.1 集水池(已有)
配置设备:废水提升泵1台
高低点浮球液位计1套
穿孔曝气管1套
2.1.2破乳池
停留时间:2.7hr
有效容积:2.7m 3
平面尺寸:1.5× 0.6m
池 深:有效水深3.0m,总深 3.5m
结 构:钢结构(防腐处理)
配置设备:穿孔曝气管1套
加药系统3套
pH计 1 套
2.1.3隔油池
有效容积:3.0m 3
平面尺寸:1.5× 0.7m
结 构:钢结构(防腐处理)
2.1.4沉淀池
表面负荷:0.44m 3 /m 2 · h
平面尺寸:1.5× 1.5m
结 构:钢结构(防腐处理)
配置设备:污泥泵1台
竖流筒1套
2.1.5混凝反应池
停留时间:2.5hr
有效容积:2.5m 3
平面尺寸:1.5× 0.6m
池 深:有效水深2.9m,总深 3.5m
结 构:钢结构(防腐处理)
配置设备:pH计 1 套
穿孔曝气管1套
加药系统3套
2.1.6混凝沉淀池
平面尺寸:1.5× 1.5m
结 构:钢结构(防腐处理)
配置设备:污泥泵1台
竖流筒1套
2.1.7回调池
停留时间:2.5hr
有效容积:2.5m 3
平面尺寸:1.5× 0.6m
结 构:钢结构(防腐处理)
配置设备:在线pH计 1 套
穿孔曝气管1套
加药系统1套
2.1.8污泥池
有效容积:3.8m 3
平面尺寸:1.5× 0.8 m
池 深:有效水深3.2m,总深 3.5m
结 构:钢结构(防腐处理)
配置设备:螺杆泵1台
2.1.9标准排放口
平面尺寸:1.5× 0.5 m
池 深:有效水深0.5m,总深 1.0m
结 构:钢结构,按环保要求制作
2.1.10综合机房(利用厂区原有机房)
2.2 主要设备参数及选型?
2.2.1 废水提升泵
型号:S25× 25-10D 潜污泵
规格:Q=3.5m 3 /h, H=10m
功率:0.55kW
数量:共1台
2.2.3 空压机
型号:V0.3/8
规格:Q=0.3m 3 /min
功率:2.2kW
数量:共1台
2.2.4 污泥泵
型号:50GW10-10-0.75污泥泵
规格:Q=10m 3 /h, H=10m
功率:0.75kW
数量:2台
2.2.5 螺杆泵
型号:G20-1
规格:Q=0.8m 3 /h, P=0.6MPa
功率:0.75kW
数量:共1台
2.2.6 板框压滤机
型号:XMY10/650-U, PP 材质,明流不可洗
规格:过滤面积10m 2
数量:共1台
2.2.7 pH计
型式:pH/2G
数量:3套
2.2.8 加药系统
数量:5套
型式:根据工艺要求配备加酸、CaCl 2 、片碱、PAC、 PAM 等加药系统
附属设备:酸、CaCl 2 、片碱、PAC、 PAM 溶药箱
溶药搅拌机4台( 0.75kW/ 台)
加药机均采用防腐泵,共5台( 0.18kW/ 台)
第三章公用工程?
3.1 电气、仪表?
废水处理工程电气为三级负荷,拟直接从厂区变电室引380V电源至本工程。动力设备保护按厂内现有系统,接地电阻≤ 10 Ω。电控室设配电屏一面,水泵、压滤机在控制室控制,并结合现场控制。
工程内照明采用马路弯灯,照明线路为BV线管。
3.2 给排水?
给水利用厂区自来水,用DN32镀锌管接入,主要用于泵的引水,压滤机用水及生活用水。排水接入本工程的综合调节池内。雨水直接或沿道路排入厂区雨水管。
3.3 劳动定员?
本工程劳动定员为兼职1人。
第四章技术经济?
4.1 工程投资估算?
本工程采用一体化设备,设备材质为A3钢,内作防腐处理。其设备和总投资分别见表 5-1 、表 5-2 。
表 5-1 废水处理设备投资 ( 万元 )
序号 |
名 称 |
规 格 |
数量 |
备注 |
1 |
废水提升泵 |
S25 × 25-10D |
1台 |
国产 |
2 |
液位控制器 |
防腐浮球式 |
1套 |
国产 |
3 |
空压机 |
V0.3/8 |
1台 |
国产 |
4 |
污泥泵 |
50 GW10 -10- 0.75 |
2台 |
国产 |
5 |
在线 pH 计 |
2G |
3套 |
含 pH 计防水盒 |
6 |
一体化设备 |
HZLC |
1套 |
非标定制 |
7 |
加药系统 |
非标定制 |
5 套 |
溶药箱 |
0.4m 3 |
5只 |
PVC,非标定制 |
加药机 |
16CQ-8 |
5台 |
磁力泵、防腐 |
溶药搅拌机 |
0.75kW |
4台 |
浆叶防腐 非标定制 |
8 |
电磁阀 |
非标 |
3套 |
9 |
螺杆泵 |
G 20- 1 |
1台 |
国产 |
10 |
板框压滤机 |
X M Y 10 / 650 -U |
1 台 |
液压、机械保压 |
11 |
管阀件 |
1 套 |
非标定制 |
12 |
电气及控制 |
含电控柜、电缆 |
1 套 |
非标定制 |
13 |
穿孔曝气管 |
4套 |
非标定制 |
设备费小计 |
说明: 1. 本方案未包含道路、绿化 、照明 及特殊的基坑维护费用。
2. 废水排放在线监测设备由业主根据环保要求配置,不包含在本方案内。
表 5-2 废水处理总投资 ( 万元 )
序号 |
名 称 |
数量 |
价格(万元) |
一 |
废水处理设备投资 |
1 |
12.88 |
二 |
直接费合计 |
一 |
12.88 |
三 |
其他费用 |
1 |
设计费 |
0.80 |
2 |
调试费 |
0.50 |
3 |
运输费 |
0.20 |
4 |
废水处理设备安装费 |
0.50 |
5 |
施工管理费 |
0.10 |
其他费用小计 |
2.1 0 |
五 |
工程总费用(不计土建、不含税) |
14.98 |
4.2 废水集中处理运行费用?
4.2.1 电费
废水集中处理站动力消耗估算见表5-3
表5-3 废水集中处理用电负荷
设备名称 |
装机容量 ( kW ) |
数量 |
工作 参数 |
日工作时间( hr ) |
日用电量( kWh ) |
备注 |
废水提升泵 |
0.55 |
1 |
1 |
5 |
2.75 |
集水池 |
加药泵 |
0. 18 |
5 |
5 |
5 |
4.5 |
加药机 |
溶药搅拌机 |
0.7 5 |
4 |
4 |
0.5 |
1.5 |
溶药箱 |
污泥泵 |
0.75 |
2 |
2 |
0.5 |
0.75 |
沉淀池 |
空压机 |
2.2 |
1 |
1 |
5 |
11.0 |
螺杆泵 |
0.75 |
1 |
1 |
1 |
0.75 |
污泥脱水 |
板框压滤机 |
1 . 5 |
1 |
1 |
1 |
1.5 |
合计 |
22.75 |
由上表可知,本工程总装机容量为10.4kW , 实际运行容量为10.4kW。实际用电容量为 22.75 × 0.75=17.06kWh/d ,其中 0.75 为功率因数。折算成单位废水的电耗为 3.41kWh/m 3 废水。按电价0.80元 /kWh 计,则电费为:
3.41kWh/m 3 废水× 0.80 元 /kWh=2.73 元 /m 3 废水。
4.2.2 人工费
劳动定员为兼职1人,于本工程不计人工费。
4.2.3 药剂费
本工程所用药剂主要为酸、CaCl 2 、片碱、PAC、 PAM ,根据同类废水处理工程经验,其药剂费用约为 0.80 元 /m 3 废水。
4.2.4 集中处理运行费用
根据以上论述,该废水处理站集中处理吨水运行费用为:
2.73+0.80=3.53元 /m 3 废水。
4.3 主要技术经济指标?
1、处理规模: 5m 3 /d
2、工程总投资: 14.98 万元(不计土建、不含税)
3、总装机容量: 10.4kW
4、劳动定员: 1 人兼职
5、吨水运行总费用: 3.53 元 /m 3 废水
第五章服务承诺?
5.1 工程质量保证?
非标设备、管道三保期为一年,三保期满后若发生故障,提供服务仅收取成本费。
在质保期内,如设备、仪表故障或其他问题,在我们得到公司通知后,我方技术人员在24小时内到达现场,并会同公司有关人员提出整改意见,一般故障当天解决,大问题酌情处理。
5.2 技术服务?
(1)我公司对操作人员和维护进行培训,使其能够达到熟练操作的目的,提供操作规程 2 份。
(2)工程竣工后,随时与公司操作管理人员保持联系,并且不定期派技术人员做工程回访。如遇到技术问题,我们将无偿提供技术咨询。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
准备入行水处理的必须看看!2017年即将结束,寒假即将到来,一大波实习生们开始蠢蠢欲动!毕业一年的“新兵们”,也将被挤出应届毕业生的圈子,再也不能拥有新兵蛋子可犯错的优越感。下面我来给马上即将入行的水处理界的“新青年们”一些身处水处理行业,所必须懂得的“知识点”!
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于酸洗废水处理工程设计有一定的参考作用,点赞收藏啦,像楼主分享
