土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 各位做建筑结构的大神,帮我分析一下吧,这样可行吗?
发布于:2023-09-08 15:59:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑结构加固类的大神帮我看下吧。好人一生平安。这是一个16公分的洞,梁高35
这是刚开完孔拍的,这时候还没觉得有啥,自从网上看到结构安全的文案,我才意识到问题。
这是打下来的混凝土块,上边的钢筋能够清楚的看见。应该是没有主筋的。
这是平面图,结构施工图,配筋图。咱是真搞不到啊。
这是孔洞里边的情况,为啥两边的钢筋不对称。
这是我用c60的灌浆料灌注了的样子,一次灌不满,后期又想办法给填满了,
打磨后的样子,多希望他就是这样的。
他们说是支模板是造成的缝,给梁开孔没关系。
这是我自己买的碳布,自己按照网上操作做的补强措施,梁底贴了两层,压条也压了两条一个20公分的,一个10公分的。这样可以吗?如果补强过度会不会出现脆性破坏啊。
买的卡本的,这个应该算是比较好的碳布了吧
这是撒完撒的样子,由于沙子有点潮湿,撒的不均匀。胶和水分感觉有点融在一起了。
各位大神,帮我分析一下吧。这样处理可以吗!谢谢各位了!!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
山东省施工图审查常见问题解答(2023年鉴定加固篇)
2.7.1 既有建筑改造项目设计执行标准问题。 解答: 1 不改变现有使用功能、且不增加结构使用年限,属于原建筑结 构正常使用,结构设计责任仍由原设计单位及注册结构师负责。 2 改变现有使用功能,但不增加结构使用年限、结构体系未改变、 抗震设防类别没有改变,执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准,复核满足结构安全性要求的,改造设计单位出具具有法律
