土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 智慧水务管理系统方案功能与应用
智慧水务管理系统方案功能与应用
发布于:2023-09-08 15:49:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
智慧水务,作为基于物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的水务管理系统,对城市水务基础设施的管理发挥了巨大作用,深度融合水务与大数据,实现以数据为支持的水务智慧化运营,实现水务管理的智能化、数字化、信息化。
解决方案
智慧水务管理系统解决方案,以物联网、人工智能、GIS、大数据等技术的综合应用为重点,深入融合水务与信息技术,利用物联网感知设备、水位计、流量计、电能表、水质检测仪、摄像头等设备,与智慧水务管理平台组建成一套具备监测、管理、控制的系统。通过网络通信将水源地、管网节点、二次加压站、污水处理厂、用户等监测点进行信息数据采集、汇总传输,动态监测供水设备健康状态,随时查看水质、水压等数据。
实现水务业务管理、决策调度和应急管理等功能,进而加强水务信息数据的共享、整合和挖掘,加速水务管理的精细化动态化、协同化、高效化进程,全面提升水务综合治理能力。全面助力二次供水的发展及智慧城市建设,让城市水务管理数据透明、调度可视化。
主要功能
基于统一标准、资源整合的原则,对水源地、管网、水厂、供水/污水泵站等水利设施场景进行实时监测,获取采集水位、水压、流量等水文信息,及水泵、阀门等设备的开关状态,构建城市水务的智能感知,有效提高水务数据的实时性与有效性;
联动管理现场控制设备,比如智能阀门、水泵、报警器等设备,以手动、自动、远程三种控制方式,灵活切换,多种途径管理水务作业;
可对监测参数超限、联动设备异常等情况进行示警,比如水质、水位、流量、水压等参数达到报警阈值,自动触发系统的预警预报机制,以短信、微信、电话、现场声光等方式通知管理者;
配合集中监控、动态编辑、GIS电子地图功能与监控平台,在界面上重现监测点的场景,配合电子地图手动或自动巡查各水利设施的实况;
系统支持数据自动存储,同步形成曲线图呈现,具备数据查询、导出、下载等功能。统计分析水务数据,形成解决方案有机地结合起来,辅助管理人员快速、准确地进行数据交换、共享、分析,从而对供水生产有效控制和对管网输配方案进行合理调度;
针对水务管理人员的级别、职责、负责区域不同,监控平台可添加不限数量的管理用户,进行分组授权,可分为管理、编辑、操作、只读等权限,令每一位工作人员都用于职责相符合的管理权限;
多端口、平台进行管理,可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,也可以在接入监控平台的LED监控大屏上在线查看;
应用意义
1、提供数据支撑:建设智慧水务可以全面优化水资源管理,提升水资源利用效率,为城市建设提供详尽的数据支撑;
2、统筹与协调:将传统的信息管理与现代信息技术相结合,构建一个完整的城市水务信息管理体系,实现了对水务基础设施的动态管理,对各种突发事件的应急处理提供有效保障,提高应对突发事件方面的应急反应能力,为水务决策提供科学依据;从而实现城市建设与城市发展的统筹与协调;
3、为城市管理和服务提供保障:通过感知、分析、处理信息,及时发现、解决各种异常和突发事件,加强对供水、排水等公共设施的监测和监控,进行快速响应和恢复,以保障用水安全,提高城市管理水平;
4、提升防汛防旱能力:实时监测城市河道、水库等水利工程设施的运行状态,多方式向防汛防旱指挥部提供信息,进行协调调度,实现防汛防旱工作的信息化、规范化、智能化;
5、提高水资源利用效率,缓解供需矛盾:通过构建智慧水务平台,加强对水资源的有效管理和利用,并对用水过程进行实时监控和分析,可有效提高水资源利用率和保障城市供水安全;
智慧水务管理系统解决方案,作为城市管理和服务提供了强有力的保障,以水务业务管理为核心,采用先进的技术手段和信息化手段,全面提升水务管理水平,优化水资源配置、提高用水效率、降低水环境污染、加强水灾害防范。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
供水管网远程监测系统组成
城市建设离不开水,水是城市的重要资源,随着社会经济的发展和人口的增加,对水资源的需求量越来越大。因此水务企业、水利部门等机构,需要建立健全一套完善的基础、管理系统,借助物联网技术,加强供水企业管理,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网的智能维护。应用于供水企业、自来水公司、水厂等部门,可用于解决自来水公司在供水管网监控中存在的问题。
