免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
基于BIM的钢网架结构施工模拟与监测江苏省某体育馆屋盖为双层斜放四角锥网架结构,跨度50.3?m,平面尺寸81?m×60?m,总面积5?012?m2。钢网架网格3m×3.12?m,最大矢高3.36?m,总重182?t。网架由圆钢管和球节点构成,采用全焊接结构形式(图1)。钢结构抗震按8度设防,地震加速度为0.2?g,场地类型为III类,屋面可变荷载标准值0.5?kN/?m2,焊接球、钢管部分采用Q235?B型钢。考虑到钢筋混凝土梁和悬挑部位,选择扒杆整体吊装方式,钢网结构提升到规定高度后采用滑移就位法安装就位。
只看楼主 我来说两句抢地板壁厚小于6mm时可不切坡口。
圆钢管的外径与壁厚之比不应超过100(235/fy);同时需要满足径厚比要求,压弯构件的径厚比不低于S2级;同时需要满足长细比要求,压杆长细比不大于150,拉杆不大于400; 在设计时拉杆一般按180考虑,防止应力重分布导致过大的长细比拉杆立刻失效。
