土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ “梁柱定位箍筋”技术:解决节点施工难问题!
发布于:2023-09-08 14:19:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
“梁柱定位箍筋”技术
钢筋混凝土梁柱节点处受力比较集中,是框架结构中的薄弱环节,所以配筋比较多,导致该位置施工难度大,是质量问题的高发区。对此,广西建工五建第九分公司自主研发“梁柱定位箍筋”技术,不仅解决了梁柱节点质量通病,保证施工质量,而且加快施工进度,降低成本。
第一部分
施工工艺流程
施工工艺流程:施工准备→按图纸要求的间距焊接梁柱节点箍筋骨架→箍筋骨架安装→竖向钢筋连接→穿梁钢筋、绑扎箍筋骨架→安装保护层垫块
柱箍筋骨架制作
柱箍筋骨架安装
首先,根据施工图和下料清单,按每个梁柱节点水平箍筋的间隔尺寸和型式制作单个箍筋,然后,利用钢筋头加工形成纵向短筋。
柱箍筋、附加短筋的加工制作
其次,根据图纸设计要求,将纵向短筋与箍筋按间距、位置焊接,得到柱箍筋骨架钢筋笼。
量柱箍筋间距
量柱短筋焊接点
箍筋定位焊接
完成焊接
在柱纵筋上安装柱箍筋骨架,并且使其与需绑扎的梁平齐。
绑扎柱箍筋骨架
完成柱箍筋骨架安装以后,即可进行下一步的梁柱节点钢筋。依次安装梁底筋和面筋,并插入箍筋骨架部位,随后依次套入梁箍筋、摆正梁钢筋、绑扎梁箍筋、检查验收梁钢筋、设置梁底垫块、梁与柱箍筋骨架平衡就位于梁模和柱口、校正梁和柱箍筋骨架、柱箍筋骨架与柱竖筋绑扎、加固二至三道柱口箍筋。
框架梁钢筋绑扎
框架梁钢筋绑扎完成效果
最终,沉梁完成所有节点钢筋的绑扎与就位。
整体沉梁后效果
梁、柱混凝土浇筑效果
技术优势:工艺简捷、便于操作、就地取材,经济实用;制梁柱节点区内箍筋的变形和滑移,保证箍筋安装间距、钢筋骨架间距的准确;有效解决现浇钢筋混凝土异形梁、柱节点箍筋定位中存在的质量通病,提高梁柱节点处箍筋安装质量。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
施工洞口防护做法
        施工洞口防护做法
