给排水工程施工工艺:
给水施工工艺:
排水施工工艺:
管道安装施工工艺:
1. 支架选型
2. 垂直管道安装
3. 水平管道安装
4. 管道安装实物
管道部件安装:
水井安装:
管道封堵:
管道封堵选型:
透气管安装:
水泵安装工艺:
基础设置:
卧式水泵安装:
立式水泵安装:
水泵安装实物:
潜污泵安装:
管道弯头辅助支座:
泵房落地支架护墩:
消防部件安装:
1. 消防警铃安装:
喷头支架设置:
特殊支架设置:
喷头安装:
喷头安装:
消防栓安装:
屋面管道安装:
实验:
一、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
1 、 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
2 、安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
检验方法:灌试验持续1h,不渗不漏。
3 、敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
4 、室外排水管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。
二、强度严密性试验:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测l0min,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
三、通水试验:
1 、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
2 、卫生器具交工前应做满水和通水试验。
检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。
四、通球试验:排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。试验方法:
(1) 排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底部引出管的出口处进行检查,通水将试球从出口冲出。
(2) 横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投人,通水冲至引出管末端排出。室外检查井(结合井)处需加临时网罩,以便将试球截住取出。
成品保护:
末端安装:
免费7人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
室内铸铁排水管道安装质量管理依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑的室内铸铁排水管道安装工程。
只看楼主 我来说两句抢地板图文并茂的好资料,学习了给排水工程施工工艺标准,多谢!
学习了给排水工程施工工艺标准,感谢楼主分享
