土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不锈钢套筒式伸缩接头的连接方式!
不锈钢套筒式伸缩接头的连接方式!
发布于:2023-09-08 11:09:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
套筒式伸缩接头不锈钢材质可以有效抗腐蚀,点蚀,生锈,而且不锈钢的刚性很强,难以磨损。不锈钢套筒式伸缩接头是建筑用金属材料中强度的材料之一,不锈钢套筒式伸缩接头因为具有非常良好的耐腐蚀性,因此可以保持结构零件的工程完整性。套筒式伸缩接头的两侧可以与管道的法兰连接,有的可以与管道的另一侧连接,而另一侧可以与管道整合焊接。套筒式伸缩接头抗压能力很强,在承受重量的压力下一般不会断裂,另一种是一头直接和管道焊接在了一起,在这个焊接的过程中,无疑对套筒式伸缩接头是一种冶炼,因此这种套筒式伸缩接头的硬度是非常好的,耐腐蚀的性能也很强,因此在排污等方面是其需要的。套筒式伸缩节安装在管道后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。套筒式伸缩节安装完毕,应及时关闭套筒式伸缩节内的进气口;缩接头安装完毕后,不允许伸缩节内产生残余压力,但允许套筒式伸缩节在伸缩量较小时有一定压力时才能打开套筒式伸缩节进气口;伸缩节应定期检查,防止泄漏或损坏。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
低区市政直接供水
根据计算设计秒流量选管径,计算过程中不考虑市政压力,怎么确定实际流量就是设计流量?
