土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库工程完工后对冷库温度该怎样管理
冷库工程完工后对冷库温度该怎样管理
发布于:2023-09-07 10:20:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
冷库工程完成以后对冷库温度的管理很重要,主要有两点注意事:
一、冷库蔬菜要避免库温波动。
 蔬菜冷藏期间要保持冷库内低而稳定的温度,避免库温经常波动,或较大幅度波动,以维持贮藏蔬菜缓慢而正常的呼吸代谢活动。贮藏期间库温波动,会造成蔬菜呼吸作用增加,加速体内代谢分解,加快营养物质消耗,缩短贮期,降低贮藏质量。
另外,冷库工程的库温经常波动,会造成薄膜包装内结露凝水,加重损耗。较大、较频繁的温度波动,其影响很大。
所以,一是冷库工程建设要做好隔热保温,匹配好制冷设备。二是管理上及时除霜,每次除霜时间尽量短,避免除箱时升温太高。三是尽量少进库,少些人进冷库,进货、出库要快。整理、包装作业应在包装间进行,冷库内减少照明灯。总之,维持贮藏期间稳定的库温对保鲜很重要。
二、蔬菜冷藏期间产品温度往往高于冷库温度。
蔬菜产品温度(称做“品温”)是其体温,而库温是冷库空间的温度。
贮藏期间品温往往高于库温0.5~1.0℃,因为蔬菜采后呼吸代谢要不断放出热量。有薄膜包装情况下,应注意到这一温度上的差异。
一般贮藏上提出的蔬菜贮藏适温,是指产品所要求的温度,而生产中实际控制的都是冷库温度,我们应注意到品温往往要高于库温这一实际情况,在贮藏前期。为此,可将库温控制界限稍微调低0.2~0.5℃,以便利用低温效应贮好蔬菜。
但同时应注意,这一情况在贮藏中、后期可能不是这样,有可能品温与库温基本相同。所以,贮藏过程中,用精密水银温度计插到蔬菜产品堆(或箱)内,经常检测品温与库温的差异。以此为准,对冷库进行管理。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
肉类冷库设计建造需要多少钱
肉类冷库设计建造需要多少钱?这是一个常见的问题,但答案并不简单。肉类冷库的设计费用取决于多个因素,包括冷库的规模、功能、材料、设备和技术等。首先,冷库的规模是决定设计费用的重要因素之一。冷库的大小通常根据存储的肉类数量和种类来确定。较大的冷库需要更多的材料和设备,因此设计费用也相对较高。 其次,冷库的功能也会影响设计费用。冷库可以有不同的功能,如冷藏、冷冻、速冻等。不同的功能需要不同的设备和技术,因此设计费用也会有所不同。材料也是决定设计费用的重要因素之一。冷库需要耐用、隔热和防潮的材料,以确保肉类的质量和安全。
