氨氮高、总氮不高的原因
1、有机氮的存在:
总氮包括氨氮、硝态氮和有机氮。氨氮仅占总氮的一部分,有机氮则可以占据较大的比例。如果废水中存在大量有机氮化合物,而氨氮浓度较低,总氮浓度就可能很高。
2、硝态氮的存在:
另一个可能性是废水中存在大量硝态氮。硝态氮是总氮的组成部分之一,它通常来自于氨氮通过硝化过程转化而来。如果废水处理过程中硝化效率高,硝态氮的浓度可能会占总氮的较大比例。
3、有机废水的来源:
一些工业废水可能含有高浓度的有机物质,这些有机物质可能包含有机氮。如果这些废水未经充分处理,有机氮的浓度可能会导致总氮升高。
4、处理工艺问题:
废水处理过程中的问题,如脱硝或硝化步骤的效率低下,可能导致硝态氮浓度升高。同样,有机废水处理工艺的不足也可能导致有机氮物质未得到适当去除。
5、水质波动:
废水的水质可能会因不同的原因而发生波动,例如季节性变化、雨水冲刷、不同的废水来源等,这可能会导致总氮浓度的变化。
处理方法
1、增强硝化和脱硝过程:
如果总氮高主要是由硝态氮引起的,可以考虑增强硝化和脱硝过程,以将硝态氮转化为氮气。
这可以通过调整操作条件、提高氧气供应、优化生物接触器或序批式反应器等方法来实现。
2、加强有机氮的去除:
如果有机氮占总氮的较大比例,需要考虑采用更有效的有机氮去除方法。
这可能包括增加好氧生物处理时间、提高活性污泥浓度、添加外部碳源或采用高级氧化技术来降解有机物质。
3、改进废水处理工艺:
进一步改进污水处理工艺以确保各处理单元的高效运行。
这可能涉及到改进生化处理工艺、提高混合和搅拌效率、减少污泥产生以及维护设备的良好状态。
4、后处理技术:
如果废水处理工艺无法满足排放标准,可以考虑添加额外的后处理单元,如化学沉淀、吸附或其他适用的技术,以进一步去除氮化合物。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
废水处理中MBR的设计注意事项,非常实用!M BR膜法现在应用越来越广泛,以其稳定清澈的出水备受关注,但其巨大的维护量也使很多使用者头疼;那么要想在使用中尽量减少维护工作强度,在设计阶段就需要注意以下几个问题。
