土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊吊钩高于施工层模板面(工作高度)问题
发布于:2023-09-07 08:24:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
塔吊吊钩高于施工层模板面10米可以吗?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
为什么不能任意向混凝土里加水?
混凝土在搅拌过程中加入的水量称为拌和水,是按照配合比中的水灰比(指混凝土中水与水泥用量的重量比)计算得出的。拌和水包括两部分,一部分为化合水,另一部分为自由水。化合水是水泥进行水化作用时所必须的水,要有足够的化合水才能保证水泥颗粒的充分水解和水化,生成结晶和凝结,但这部分用水量是较少的,一般仅占拌和水的四分之一。其余的水称为自由水,自由水完全是为了满足操作要求,即为保证混凝土的和易性、 落度等而多加入的水分。
