国家节能降耗与环保政策日趋严格,越来越多的含盐废水(废料)采用多效蒸发技术将盐与废水分离,满足环保要求。尽管蒸发结晶技术可以有效处理高含盐废水,但高盐废水蒸发结晶设备在设计与应用方面还存在一些问题需要进一步克服。
主要表现在:
1、废水处理成本较高
高含盐废水(废料)大都是合成过程中产生的综合废水废料,是多种盐类、有机物、低聚物与水的混合体,其中的盐主要是生成产物或酸盐平衡的结果,很多情况下这些废水(废料)中还含有氯、溴、碘等催化剂或催剂残留物,高盐废水往往腐蚀性强,设备选材需要考虑抗腐蚀性,成本较高。
2、研究对象物性数据缺失问题
含盐废水(废料)由于产物组成复杂,往往既有多种类无机盐,又有有机物,同时还有少量低聚物等,每一个对象的组成都不一样,没有现成的物性数据。设计蒸发结晶工艺流程与操作工况时,往往按废水(废料)中浓度较大的盐类物性数据为依据,不可避免与实际运行数据存在偏差,增加了生蒸汽消耗,加大了蒸发系统的调试难度,严重甚至影响蒸发结晶系统的正常运行。
对此提出如下的应对措施:
我们必须详细分析每一种含盐废水(废料)的特点,根据以往相同或相似案例,针对性地设计工艺路线和设备。针对一个具体的含盐废水(废料),如果想采用多效蒸发工艺处理,首先应该在实验室小试装置中研究该物料是否适合采用多效蒸发工艺。一个基本原则就是多效蒸发工艺的产品应该是水蒸汽(含挥发性有机物),液相产物(不挥发性有机物)和固相产物(结晶盐),结晶盐可以作为产品使用。如果确认该含盐废水(废料)可以采用多效蒸发工艺,就在同一装置上研究在一定压力、温度、浓度下浓度-压力-沸点相关联的数据,得到相应的数据,由浓度-压力-沸点相关联的数据可以通过控制系统压力,从而控制混合物的沸点来分离混合物,以便达到好的分离与节能效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
抛光树脂超纯水软化水处理阴阳离子交换混床树脂实验室18兆欧争光抛光树脂超纯水软化水处理阴阳离子交换混床树脂实验室18兆欧争光 深圳市深泉环保科技有限公司是一家集设计、生产、安装、咨询一体化服务水处理设备公司、水处理设备厂、水处理设备生产厂家、纯水设备公司。安装及销售大、中、小型水处理(过滤、软化、RO系统、EDI、混床等)工程及设备。本公司致力于中国水处理事业的发展提供理想的解决方案及完善的售后服务。 公司 生产批发:反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、膜壳、滤芯、滤壳、树脂、活性炭、玻璃钢罐、阀头、过滤器、阻垢剂、有机玻璃柱、泵、压力表、流量计 石英砂等所有水处理配件等;我公司主要公司经营范围包括:水处理设备,工业超纯水设备,工业纯水设备,反渗透设备,实验室纯水机,去离子水设备,去离子水机,实验室纯水机,超纯水设备,超纯水机,实验室超纯水设备,EDI超纯水设备,反渗透纯水设备,软化水设备,直饮水设备,纯净水设备,小型去离子水设备,超纯水设备,去离子水制取装置,离子交换设备等,反渗透RO纯水设备 活性炭过滤器、石英砂过滤器、锰砂过滤器、离子交换器、袋式过滤器、钛棒过滤器、臭氧杀菌器、水箱、膜壳等系列产品。热烈欢迎广大用户以及配套工程公司来电咨询相关业务!
只看楼主 我来说两句抢地板的确如此,分盐问题是瓶颈
含盐废水处理是现在零排项目的难点
