土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 求助亲爱的uu们,请教一下这两个是什么器件
发布于:2023-09-06 17:04:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
加装一次消谐器的作用
在电力系统中,电容器的投入可以有效地提高系统的功率因数,降低无功损耗,提高电网的效率。然而,电容器在投入使用时可能会产生某些谐波,影响电力系统的正常运行。为了解决这个问题,我们可以加装一次消谐器。 一次消谐器是一种用于消除电容器产生的谐波的装置。它通常由电阻、电感和电容等元件组成,可以有效地吸收电容器产生的谐波,降低系统的噪声。 一次消谐器的作用主要体现在以下几个方面: 1. 降低系统噪声:电容器在投入使用时产生的谐波会干扰电力系统的正常运行。加装一次消谐器可以有效地吸收这些谐波,降低系统的噪声。
