土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 30条值得大家学习的电气知识!
30条值得大家学习的电气知识!
发布于:2023-09-06 16:40:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成?
答:开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。
2、 我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用?
答:分为500KV、220KV、110KV、35KV、10KV、380V、220V等级别。
由于电压的高低与线损有关,电压越高、线损越低。这样,输送电的距离越远,需要输送的电压级别就越高。
3、 为什么要卸电压(10KV级别)?用什么方法可以安全卸电压?
答:在进行停电的时候,为了防止电容还有余电,伤及人员,所以必须卸电压。
安全卸电压的方法:打开柜门或屏板时,不可直接用手接触母线。先用10KV的试电笔检查是否有电,然后找一颗导线,一头接地、一头接在试电笔前端,用试电笔前端接触母线放电,完成后方可维修,保证人身安全。切记这一点。
4、 10KV试验电的电压应该是多少?国内、国际标准有什么区别?
答:国内:柜体4.2万伏,断口4.8万伏;
      国际:3.6万伏
5、 如何理解开关柜型号中KYN各字母的含义?
答:K—金属封闭铠装式
      Y—移开式
      N—户内
6、 泄压通道的作用是什么?
答:若万一柜体发生爆炸,将会产生一股强劲的气浪。这时如果柜顶有泄压通道,则气浪可由顶部排出,而不影响其他部分的正常工作;若无泄压通道,气浪就会向最薄弱的地方冲开。
7、 开关柜应装配那些主要一次元件?
答:断路器、触座、避雷器、零序互感器、电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、高压熔断器等。
8、环网开关柜的作用是什么?靠什么保护变压器?
答:作用是可带负荷分合闸,他靠高压熔断器来保护变压器。
9、空气绝缘距离的国家标准是多少?
答:相间相对地的空气距离,10KV要求125mm。
10、什么叫绝缘件爬距?
答:高压带电侧至地的、沿绝缘件外表爬行的导通距离叫绝缘件爬距。10KV要求235mm。
11、用什么方法检查真空开关是否真空?
答:用耐压试验检测。断口用4.8万伏检测。
12、隔离插头、隔离开关有什么作用,用于哪种柜类?
答:隔离插头,用于手车柜;隔离开关用于固定柜。其作用均为不带负荷分合闸,方便维修。
13、高压柜电流大致分几级?负荷开关属哪级?
答:分大 中 小,即:3150A、1250A、630A 三级。负荷开关属630A级别。
14、高压熔断器作用是什么?
答:作保护变压器用,PT属小型变压器类。
15、带电显示器有什么作用?
答:起指示作用,显示柜内是否有高压电。
16、程序锁起什么作用?安装在什么地方?
答:柜与柜操作顺序按规定程序连锁,起到防误操作的作用。
17、接地开关起什么作用?
答:接地开关安装在出线端,检修时可以防止倒供高压电,保证人身安全。
18、活门的作用是什么?
答:当手车拉离柜体时,防止人或金属接触到带高压电的静触头。
19、母线为什么要套胶?
答:起到一个绝缘的作用,可减少空气绝缘距离,防止小动物入柜造成短路事故。
20、说说电流互感器及零序互感器的作用。
答:电流互感器起计量保护作用;
零序互感器起保护作用。
21、电流互感器可以返转装配吗?为什么?
答:正常流向L1→L2,如果由L2→L1 ,则二次线设计需作修改。
22、VE柜和环网柜有什么区别?
答:VE柜(手车型)用断路器分断,保护变压器0.2秒
环网柜(固定型)用高压熔断器保护变压器0.02秒
23、湿控器起什么作用?
答:通过感应探头探测出湿度,如超过正常湿度,通过发热板发热进行调节。有两种操作方式:自动和手动。
24、一次方案图起什么作用?
答:代表主回路线路上所装配的原件及走向
25、PT与CT叫法代表什么?
答:PT—电压互感器,CT—电流互感器
26、AC与DC叫法代表什么?
答:AC—交流电,DC—直流电
27、断路器有几种操作机构?
答:手动、自动分电、磁、弹簧、接触器用磁吸。如:低压的空气开关用手动
高压的真空开关用CD10或CD17(电磁机构)、用CT8或CT19(弹簧机构)
28、空开关柜作用是什么,它靠什么来保护变压器?
答:其作用是真空灭弧,可带负荷分合闸,作输送电用,靠电流互感器及仪表切断电流来保护变压器。也可装其他元件,作其他用途。
29、真空断路器起什么作用?
答:能带负荷分合闸,用真空灭弧。
30、电力变压器
变压器是一种变换电压(电流)的电气设备。它不能变换功率。
基本结构:主要由一个闭合铁芯和绕在铁芯上两个匝数不同并互相绝缘的线圈(即绕组)组成,为了减小涡流及磁滞损失,铁芯是用涂有绝缘漆,厚度为0.35-0.5mm导磁性能很好的硅钢片叠成,它组成变压器中的闭合磁路一次线圈称厚线圈式原边,二次线圈称付线圈式付边,用三分单相变压器连接成的三相变压器组,就是三相变压器。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工电气符号大全,也许对您日后有用
朋友好,作为一名电工电气的从业者,看图是我们必备的基本功,因此各种电器件在电路图里怎么表示,或者分析电路图纸时,都需要我们对器件符号了如指掌。因此牢牢记住每一个电路符号表示什么意思,又显得那么地重要。只要我们记住每一个电子元器件的符号,每个元器件的电气性能,我们就能分析电路解决故障,设计电路转化成产品。下面我们就来看看常用元器件的电气符号。 电路符号比较多,不是所有的符号都是我们常用的,因此尽可能多的记我们常见的符号也是可以的,比如弱电里常见的:电阻、电容、电感、变压器、二极管、三极管、变压器;
