土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥细度变了对混凝土的影响也不同了
水泥细度变了对混凝土的影响也不同了
发布于:2023-09-06 16:32:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水泥企业为了满足市场和标准对强度的要求,往往采用增加水泥中的早强组分(C3A与C3S)含量和提高了水泥的比表面积来提高强度。水泥中早期组分的增加和水泥粉磨过细,在提高强度的同时,也带来了一些不容忽视的问题。
(一)水泥中早强组分含量对混凝土的影响
在水泥的矿物组成当中,C3A的水化速度非常快,在没有石膏缓凝时,C3A可以在数秒内凝结硬化,从而导致水泥的急凝。水泥中C3A的水化热,尤其是早期的水化热是其他矿物水化热的数倍。C3A的硬化速度也非常快,在3天内即可发挥出大部分强度,只是强度的绝对值不高,并且3天以后强度几乎不再增长,甚至倒缩。C3A的收缩率是C2S收缩率的3倍,是C4FA的几乎5倍。因此,C3A含量高时对水泥和混凝土性能可能产生如下影响:
(1)水泥和混凝土的早期强度高;
(2)在混凝土的水化硬化早期产生较高的水化热,导致混凝土产生温度裂缝的可能性增大;
(3)混凝土的水化硬化过程中干缩变形增大,混凝土产生干缩裂纹的可能性增大;
(4)和某些混凝土外加剂特别是高效减水剂的相容性变差。
C3S的水化热虽然比C3A的小很多,但C3S的含量在熟料中约占一半,在3天时却是C2S水化热的几乎5倍,如果C2S的含量越多,C3S的含量越少,则越有利于提高水泥混凝土的耐久性能。
 (二)水泥过细对混凝土的影响
水泥颗粒过细虽然可提高水泥的早期强度,但却会对混凝土的早期性能以及中长期性能产生诸多不利的影响,主要表现在以下几个方面:
(1)水泥颗粒过细,早期水化热过分集中,导致混凝土结构易在早期产生温度差异裂缝。
(2)水泥颗粒过细,需水量大,使得混凝土早期干燥收缩变形趋大,容易产生塑性收缩裂缝。
(3)水泥颗粒过细,相当于对混凝土强度进行“拔苗助长”,早期强度发展快,后期强度增长空间小,甚至产生倒缩。
(4)水泥颗粒过细,比表面积增加和水化速度增加造成与外加剂的适应性变差,导致外加剂用量增加。
水泥将熟料颗粒可分为0~3μm、3~25μm、25~60μm和>60μm四个粒径范围,各粒径范围的颗粒对各龄期强度的作用是不同的。粒径为0~3μm的颗粒水化速度快,可以获得较高的1d强度;粒径为3~25μm的颗粒可获得很高的90d强度;粒径为25~60μm的颗粒到28d时只获得较低的强度,90d后才能获得较高的强度。
水泥中的粗颗粒含量过多对混凝土的强度也是不利的,粗的水泥颗粒只能在表面反应,水化反应速度慢,从而损失了熟料的活性,导致混凝土早期强度过低,影响施工进度。粗颗粒含量少,减少了起稳定体积作用的未水化颗粒,从而影响到混凝土的长期性能。水泥中粒径为3~25μm的颗粒对强度起主要作用,其重量比例应占到65%以上,尤其是粒径为16~25μm的颗粒应该多些,而<3μm粒径范围的颗粒应在10%以下。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高墩大跨径连续刚构桥梁中跨合龙施工技术研究
  连续刚构是目前大跨径预应力混凝土桥梁的主要结构形式,兼具连续梁和T形刚构桥梁的优点,在我国100~300?m跨径的桥梁中已得到广泛应用。桥梁建造过程中,合龙段的施工关系着全桥建设的成败,对桥梁受力状态的改变和施工质量起着决定性作用。由于许多质量问题都与合龙段的施工控制有着密切的联系,一些连续刚构桥梁在长期通车使用后,也出现了很多质量病害,包括跨中持续下挠、有害裂缝及耐久性差等问题,因此连续刚构合龙段的施工技术应引起重视。
