土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排泥过量导致硝化异常怎么办
排泥过量导致硝化异常怎么办
发布于:2023-09-06 15:04:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
排泥之后,氨氮为什么开始上涨?原因可能是因为排泥量过多,导致好氧池中的硝化反应受到影响,进而影响氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐,如果排泥量过多,会减少好氧池中的微生物数量,从而降低氨氮的去除效率。此时,氨氮的浓度可能会逐渐上升。
过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥龄低于世代期,导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。在单独脱氮中,泥龄一般控制在11-23d,在同步脱氮除磷时,泥龄可取10-20d。
污水处理中的过量排泥是由于排泥量过多,导致生化池内污泥浓度降低,影响处理效果。过量排泥的原因可能包括池体容积过小、生化池曝气量不足、污泥无法充分沉淀等。
为解决过量排泥问题,可以采取以下措施:
1、加大池体容积,增加固液分离的时间和面积,使污泥更好地沉淀和脱水。
2、调整生化池曝气量,促进微生物的繁殖和活动,提高生化池的处理效率。
3、定期检查池体内部情况,及时采取措施,防止过量排泥对后续工艺造成负担。
此外,还需注意防止其他因素对污水处理过程的影响,如进水水质突变、曝气不足、污泥中毒等。
排泥过量会导致硝化异常,此时可以尝试以下几种解决方法:
1、及时发现异常,停止排泥,通过减少进水或者闷爆来尝试恢复。
2、如果未及时发现异常,导致系统崩溃,可能需要重新培养污泥。
3、投加同类型污泥(一般情况下投加越多效果越好)。
除此之外,还可以检查是否还存在其他原因导致的硝化异常,如碱度不足、氧气供应不足、温度太低、TKN负载过高、硝化细菌数量不足、污泥中毒等。根据具体原因采取相应措施,如增加曝气量、增加初沉池的停留时间、降低生化需氧量/TKN值、增加曝气池的数量或增加混合溶液的浓度、投加甘度硝化细菌等。
因此,企业和单位污水处理需要合理控制排泥量,确保排水安全和环境保护。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-07 07:48:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理好氧池的尺寸计算方式
好氧池的大小如何计算? 书本上给了很多牛逼   哄哄的参数,   污泥负荷、容积负荷、水力停留时间、污泥浓度、回流比   等等,面对这些概念,初学者一脸懵逼,根本无从下手。 事实上,这些概念并不难懂,只是书写得不行。专业书籍大都写得很生硬,很多都没有交代清各参数的来龙去脉、运用场景、以及相互之间的关联,都不够生动。
