土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 人防,钢筋强度调整系数这么定?
人防,钢筋强度调整系数这么定?
发布于:2023-09-06 14:13:06 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
疑问
    由于《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010(2015 版))将HPB300取代了HPB235,而《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)(以下称《规范》)及时相应的更新,无增加 HPB300 的材料强度综合调整系数,其值应如何选取。
解答
     《 广东省建设工程人防设计、审查 疑难问题解析 》2021:
    建议HPB300 的材料强度综合调整系数取为 1.4
    在动力荷载作用下,材料的动力性能与在静载作用下相比,有较明显的变化,主要表现为强度有所提高,而变形性能却基本不变。
    防护结构的特点是承受一次瞬间作用的爆炸荷载,在快速变形时,由于材料到达破坏的变形还未展开,加载数值已经减小或卸载,这一情况反映在材料加载实验中,表现为材料强度的提高。
    材料强度综合调整系数是考虑了普通混凝土与民用建筑规范中材料分项系数、材料在快速加载作用下的动力强度提高系数和对防空地下室结构构件进行可靠度分析后综合确定的。钢筋中碳含量增加强度就会增加,塑性性能变差,伸长率降低,也就是常说的延性降低。为适当提高延性的安全储备,随着钢筋强度的提高,综合调整系数有所降低。而HPB300 于HPB235 和HPB335之间,建议 HPB300 的材料强度综合调整系数可统一取为 1.4。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-13 08:59:13
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
混凝土强度达到多少方可拆模?强制性条文这样规定!
水工混凝土施工规范(SL677-2014) 第3.6.1条:     拆除模板的期限,应遵守下列规定:
