土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 数字化高铁工程质量系统管理体系架构研究
数字化高铁工程质量系统管理体系架构研究
发布于:2023-09-06 13:25:06 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
高铁工程建设质量直接影响运营安全,随着新一代信息技术的发展,高速铁路质量管理与信息技术的融合成为重要的发展方向,完善的高铁质量数字化管理体系成为重要支撑。基于此,开展数字化高铁工程质量系统管理体系架构研究,对体系的整体、资源平台、基础平台、数字中台、业务应用、技术体系、管理体系的构建方式与内容开展深入思考,助力高铁工程高质量建设,为高铁工程质量管理模式数字化转型提供理论基础。
 引 言
高速铁路是民生工程、创新工程,是打造交通强     国的基础工程。高速铁路为国民出行带来极大便利,     为我国经济发展提供助力,社会、经济效益十分显著。     目前,我国高铁事业的发展在世界占据首要地位,自     2021     年国务院发布“十四五规划”以来,高速铁路蓬     勃发展,现已建成“八纵八横”高速铁路网,是全球     规模最大、现代化水平最高的铁路网。
高铁工程具有设计标准高、技术复杂、施工难度     大等特点,工程质量偏差对运营影响重大。可以说,     工程质量是高铁建设的生命线,提高高铁工程质量管     理水平势在必行。《“十四五”现代综合交通运输体     系发展规划》 提出,“到     2025     年交通基础设施数字化     率显著提高,数据开放共享和平台整合优化取得实质     性突破”;《“十四五”铁路科技创新发展规划》 提     出,“明确以新一代信息技术应用为特征的智能铁路     技术保持引领,铁路本体本质质量安全水平显著增     强”。新一代信息和技术引领的产业变革,数字化转     型成为大势所趋,以数字化赋能全过程、全方位质量     管理,提升产业链、供应链质量协同水平,是实现铁     路行业质量、效率、动力变革和高质量发展的必然     选择。
现阶段对数字化高铁工程质量管理的研究仍在探     索期,存在管理机制不完善、管理方法不成体系等问     题。为加快数字技术在高铁工程质量管理中多阶段、     多场景和多维度的应用,推动我国高铁高质量建设、     高水平发展,并持续确立我国高铁在世界的领先地位,     对高铁工程质量管理现状进行分析,提出高铁工程质     量管理的数字化转型新需求,构建数字化高铁工程质     量系统管理体系,以期改善现有高铁工程质量管理     模式。
一 研究现状
高铁工程质量管理具有影响因素多、控制难度大、   过程控制要求高、人员素质要求高、社会影响大的特   点。黎界平   从全面质量管理的角度出发,对铁路建   设过程中影响工程质量的“人、机、料、法、环”因   素重点剖析,从人员组织、施工技术两个方面提出了   保证工程质量的措施,指导铁路工程高质量建设。   卢春房等   明确了高铁工程质量管理的内涵,提出高   铁工程质量系统管理“时间维   -   逻辑维   -   知识维”三维   概念模型,并对应形成质量文化、质量体系、质量技   术、质量方法、质量红线   5   个子系统的高铁工程质量管   理体系。德国联邦交通和数字基础建设部门推广应用   BIM   技术,并在铁路建设中广泛使用。我国铁路行业在   中国国家铁路集团有限公司的统一组织下,由中国铁   道科学研究院集团有限公司主持研发了铁路工程管理   平台,该平台可对工程质量进行精细化管理,严格把   控原材料管理、隧道专业、线路专业、桥梁专业、路   基专业、轨道专业、四电专业、站房专业的质量管理   重点,应用数字化、智能化、信息化手段支撑质量管   理工作开展,确保了铁路工程质量   。
虽然高铁工程质量管理理论体系已较完整,但其   数字化转型仍在探索阶段,主要存在以下问题:   (   1   ) 数字化工作机制有待完善。由于参建单位众   多、人员流动大,数字化质量管理意识普及难度大,   对应的管理制度未成体系,数字化手段落地仍是一大   难题。
  (   2   ) 数字化运行能力有待提高。全路智能化设备   推广、全流程物料数字化管理、全面试验室数字化   管理情况较良好,但岗位人员数字化作业能力仍需   提高。
  (   3   ) 数据开发难度大。处于数字化转型探索期,   工程数据、算法与专业技术人员较匮乏,对质量数据   的开发利用难度较大。
二 数字化提升新需求
高铁工程质量管理的数字化转型主要从以下2个角度展开:(1)高铁质量管理数字化转型新需求。一是需要完善的理论支持,为实践提供指导和参考;需要完善的管理体系,系统性指导信息化管理落地;二是需要将质量管理全要素数字化,充实质量数据库;三是需要加强数据利用,提升数据价值,形成数据资产。
(2)传统质量管理需要数字技术支撑。一是传统高铁工程质量管理要素需要转变为数字化要素;二是需要形成统一的质量相关数据标准;三是需要对BIM、GIS、VR等先进数字技术深入了解,并应用到工程实际中;四是需要创新数字化管理办法,融合业务知识,实现整体质量水平提升。
三 体系架构
数字化高铁工程质量管理是在新一轮科技革命大背景下,由数字技术与高铁质量管理系统融合形成的高铁质量管理创新发展模式,即利用数字技术,在工程建造要素资源数字化的基础上,通过规范化建模、网络化分享、可视化认知、高性能计算、智能化决策支持,实现数据驱动的高铁工程全生命周期质量管理。通过数字技术的引入,构建高铁工程质量系统管理体系的IT能力、数据能力、业务能力以及3类能力之间的交互提升,支撑不同用户的应用需求,进一步推动高铁工程质量管理的变革。数字化高铁工程质量管理提升路径示意见图1。
图1 数字化高铁工程质量管理提升路径示意图
1.体系架构
(1)总体架构
基于高铁工程质量管理体系的理论研究,提出数字化高铁工程质量系统管理体系架构(见图2),主要包括资源平台、基础平台、数字中台、业务应用、技术体系、管理体系等,共同支撑高铁工程各应用场景中的质量管理。
图2 数字化高铁工程质量系统管理体系架构
(2)资源平台
资源平台是数字化高铁工程质量系统管理体系的基础,按照数据采集—传输—存储的流向构建资源平台,自下而上形成了感知资源、传输资源、安全资源、存储资源4层结构(见图3)。
图3 资源平台架构
1)感知资源。包含高铁工程质量管理各参与单位的全部信息,包括建设单位的建设管理数据 (如调度信息、日常检查、试验审批等)、设计单位的设计数据 (如勘察数据、测量数据、气象数据、地理地质数据等)、厂商产生原材料/设备出厂信息、预制加工厂的加工数据 (如材料使用、生产情况、检测情况等)、施工过程的施工与监理数据 (如施工日志、施工记录、人员、监理日志等)、运维单位的基础设施运维数据(如基础设施运行状态、检修数据等)等。
2)传输资源。包括高铁工程数据上传的多种传输方式,如光纤、Wi-Fi、4G/5G、蓝牙、铁路专网、对讲机等。
3)安全资源。包括防火墙、流量监控、主动防御等保护数据安全的手段,避免工程数据遭篡改、破坏、泄露,以及非法获取、非法利用的可能。
4)存储资源。包括计算服务器、存储服务器、云服务器等,采集的工程数据存储于服务器,供应用系统使用、下载,实现工程数据的高效率、高可靠、低成本传输。
(3)基础平台
基础平台是一系列服务的集合,包括服务总线、认证中心、消息中心、日志中心、流程引擎、搜索引擎、图形引擎、GIS引擎等(见图4)。
图4 基础平台架构
1)服务总线。实现数据与工程项目标段、大临、工点、构建物等的对应关系,用户申请注册相关服务后,进行对应服务的编排和寻址、路由器分配等。
2)认证中心。实现项目人员、用户角色等的认证和授权,如用户管理、统一认证等。
3)消息中心。是各类工程数据的接口,对工程数据进行状态监控,应用统一模板将数据变动发送给业务中台与数据中台,实现数据统计分析与可视化展示等。
4)日志中心。实现业务日志标准化管理,通过高效检索引擎对日志内容交叉分析,支持日志审计等功能。
5)流程引擎。对不同组织机构的业务流程进行统一定义,业务人员按流程执行工作任务,扩展接口为个性化业务流程定制提供服务,也支持数据对外等服务。
6)搜索引擎。支持全文性检索、模糊检索和多次递进检索等服务,为用户提供高效的信息检索体验。
7)图形引擎。为用户提供 BIM 模型快速浏览和精准数据的查阅存储,实现 BIM 模型轻量化展示、模型属性的提取和存储、模型操作等功能。
8)GIS引擎。实现建设项目、建设工程、大临项目等铁路工程信息按地理空间坐标在电子地图上的动态显示,以及铁路工程空间信息查询、属性查询、快速空间索引等功能。
(4)数字中台
数字中台是一种整合业务与数据资源的技术,将企业的共性需求进行抽象表达,并打造成平台化、组件化的系统能力,以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。研究主要从业务与数据2个角度设计业务与数据中台。数字中台架构见图5。
图5 数字中台架构
1)业务中台。业务中台的建设是对高铁工程质量管理各项业务中共性需求的提炼,并沉淀为相对稳定的、可共享的业务服务能力。以高铁工程质量管理体系为指导理论,提炼出5个业务中心,主要包括质量文化中心、质量体系中心、质量方法中心、质量技术中心、质量红线中心等,各中心通过服务接口向业务应用提供业务支撑。
2)数据中台。数据中台的建设是对通用数据服务能力的集成,以减少冗余流程、增加功能复用性为原则,整合复用率高的基础数据服务,开展数据治理提升数据价值,开放对应用系统的接口供其调用,主要包括数据汇集、数据治理、数据计算、数据资产、智能计算、模型服务等。
(5)业务应用
以铁路工程管理平台为基础,提出包括人员、机械、物料、方法、环境、验收等的业务应用(见图6)。
图6 业务应用架构
(1)人员。包括信用评价、人员诚信、劳务用工管理等业务。
(2) 机械。包括 TBM 施工监控、智能施工机械监控、四电设备管理、四电设备试验等业务。
(3) 物料。从物资进场开始,对拌合站、试验室等开展物料质量管理业务。
(4)方法。包括检验批标准、监理管理标准、第三方检测等业务。
(5) 环境。对工程沿线区域开展环水保、沉降观测、灾害监测等业务。
(6) 验收。应用数字技术,对工程验收环节管理开展工序报检、竣工验收等业务。
2.保障体系
(1)技术保障体系
基于前沿 数字技术,支撑数字 化高铁工程质量系 统管理体系架构; 应用物联网、增强显示等,实现智 能化数据采集; 通过互联网、云计算等技术,实现数 据高质量、高保真、高安全性传输; 运用大数据、人 工智能等技术,构建数据处理智慧大脑,提供高质量、 个性化、有深度的数据分析辅助质量管理决策,实现 铁路工程数据资产增值; 利用 BIM 模型、数字仿真等, 实现数据可视化呈现,提高质量管理工作效率。
(2)管理保障体系
管理体系是传统质量管理方法在数字化环境下的优化提升,包括全面质量管理理论、系统工程理论、全生命周期理论、精益建造理论、复杂网络理论等,与数字化技术进行结合,为高铁工程质量管理数字化提供理论指导,举例如下:
(1)PDCA理论与数字化技术的结合,使工程质量管理信息流动更直观,加快了工程质量PDCA循环的迭代速率,通过对质量信息从顶层到底层、从底层到顶层的纵向流动或同一层次的横向流动进行控制,实现质量管理和控制。
(2)系统工程理论与数字化技术的结合,将高铁工程时间、成本、节点、交付等相关变量,建立在质量业务模型中,并开展质量管理活动,实现工程项目的精细化、超前化,对管理进行深入指导,保障系统的有机、高效配合,进而保障系统运转的效率。
四 总结
在数字化转型背景下,高铁工程质量管理存在完善数字化工作机制、提高数字化运行能力、降低数据开发难度等需求。以数字技术为支撑、质量管理理论为指导思想,构建数字化高铁工程质量系统管理体系,是首次聚焦数字化与高铁工程质量管理体系的融合。将高铁工程全生命周期质量管理关键要素进行数字化展现,以期改善现有的高铁工程质量管理模式,为高铁工程质量管理模式数字化转型提供理论基础。
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
机场工程4部BIM标准同步发布,9月1日起施行
BIM 快讯 8月18日,中国民用航空局发布了《民用运输机场工程对象分类和编码标准》《民用运输机场建筑信息模型设计应用标准》《民用运输机场建筑信息模型施工应用标准》《民用运输机场建筑信息模型运维应用标准》四部标准,将于2023年9月1日施行。 四部标准是以民航局2020年发布的《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》(以下简称“《统一标准》”,详情:
