土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双法兰限位伸缩节产品性能标准
双法兰限位伸缩节产品性能标准
发布于:2023-09-06 11:14:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、双法兰限位伸缩节一般公称通径≤400MM的,其限位短管、短管法兰的筒体宜用无缝钢管,质量应符合产品标准的要求,公称通径≥450MM的,其上述筒体宜用钢板卷筒焊接制造。
2、双法兰限位伸缩节由限位短管,短管法兰的筒体质量应具备高强度的刚度性能,能够有效保护管道的安稳运行。
3、双法兰限位伸缩节用碳钢固件应热镀锌处理,这样是为了提高双法兰限位伸缩节螺栓位置的抗氧化能力。
4、双法兰限位伸缩节的零件表面不应有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷,并不得有擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷。
5、表面防护用于海水等腐蚀介质的碳钢、不锈钢、球墨铸铁等,产品表面应进行涂塑或热镀锌或镍磷涂层等特涂处理,并严格按照标准规定。
6、双法兰限位伸缩节本体的强度应能承受1.5倍公称压力,保压5min,不得有渗漏和明显的塑性变形。
7、可挠量和偏心量1.25倍公称压力的压力下,不得有泄漏。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
烟尘管道波纹补偿器的安装要点
波纹补偿器主要的作用是在管道连接处进行补偿,以缓解由于温度变化、震动等因素引起的管道变形和应力,保证管道系统的稳定性和安全性。波纹补偿器被广泛的应用于各种工业领域的管道系统中,补偿器可以补偿轴向、横向、角向,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于热风管道以及烟尘管道。补偿器在安装时有哪些技术要求! 补偿器在安装前需要先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求;严禁用补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
