土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库的通风设计——建筑师角度看送排风机房
发布于:2023-09-06 11:13:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点 ,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。
一、 地下车库通风方式
●送排风方式
地下车库一般都要设置独立的送排风系统,其设计包含两个关键点:送风和排风。
送风:从室外引进新鲜空气;
排风:排除废气和设备运行产生的余热,并在消防工程中作为排烟系统。
其通风有两种方式:机械通风和自然通风。
●自然通风
自然通风:主要是地下车库入口、开口式下沉广场庭院和自然通风采光井。部分半地下室可采取开高窗的方式进行自然通风。
●机械通风
不能满足自然通风条件才需做机械通风。
这需要完整的机械系统实现,基本原理如下图:
二、  风机房数量
每个防火分区一般按“1送2排”的要求来控制机房数量。2个排风机房对应的是1个防火分区(4000㎡)中的两个防烟分区(2000㎡)。
防火分区面积小于2000㎡时可设置1个排烟机房和1个送风机房,排风机房设置1台风机。
防火分区面积大于2000㎡时,机房为2排1进;
当然排风机房也可以为1个但是需要放置2台排烟风机。
防火分区采用出入口坡道(此坡道不应设置防火卷帘)或采光天井作为进风口时,该防火分区可不设置送风机房。
三、   风机房选址
送、排风机房在防火分区应处于对角式布局,以免气流短路。
需要注意的是送排风竖井的位置,应尽量布置在地面建筑的山墙面,且不影响人员活动。
同时应考虑对车位的影响,尽量不占用停车位。
四、   平面尺寸及面积指标
放置一台排烟风机的机房尺寸不小于:长4.8 m * 宽3 m。
放置2台排烟风机机房尺寸不小于:长4.8 m * 宽4.5 m。
排风机房面积:设置一台排烟风机的风机房面积宜控制在15 m2,设置两台排烟风机的风机房面积宜控制在25 m2。
送风机房一般放置一台加压送风机,机房的短边宽度需不小于3 m,面积宜控制在12-15m2之内。
五、   风机房净高
机房的净高不应小于2.9 m。
全部回复(3 )
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-09-13 12:44:13
  • nageshijie
    nageshijie 板凳
    学习了,不错。。。。。。。。。。。。。
    2023-09-12 13:09:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然通风系统进、排风装置的设计,有什么要求?要注意什么?
自然通风系统进、排风装置的设计,宜按以下要求进行: 1、进风装置可采用各种形式的可开启外窗以及外立面设置的进风百叶; 2、排风装置可采用天窗、侧高窗以及屋顶无动力通风器。   另外要注意以下3点: 自然通风是利用室内外温度差所形成的热压或室外风力造成的风压实现通风换气的形式。它是一种有组织的全面通风方式。适宜的条件下自然通风可以提供充足的新鲜空气,满足室内热舒适度,减少人工能源的投用时间。自然通风广泛应用于居住、办公、工业厂 房、学校等类建筑物。
