土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小管径换热器在冷柜的应用
小管径换热器在冷柜的应用
发布于:2023-09-06 11:07:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本期我们一起来看一看,如果小管径换热器用于冷柜,会有哪些特殊要求,可以如何设计?
(示意图,不对应文中任何具体产品)
一、冷柜展示柜的制冷要求和特殊性
冷柜展示柜是一种专门用于商品展示和销售的冷藏设备。它要求提供0-8摄氏度的低温环境,以保证商品的新鲜和延长保存期。与普通冷藏库相比,冷柜展示柜具有视野范围广、密封性强的特点,以便顾客浏览选购商品。同时,其门打开频率高,对制冷系统提出较高要求。
   具体来说,冷柜展示柜需要注意以下几个方面:
1)保证柜内温度均匀,防止局部过冷或过热;
2)快速恢复冷却温度,防止开门温升过快;
3)确保低噪音,给购物环境带来舒适感;
4)加强密封,防止冷气泄漏和霜冻。满足这些要求对制冷系统的设计提出了挑战。
二、冷柜展示柜的技术发展趋势
  当前冷柜展示柜技术发展主要体现在:
1)采用变频调速技术,实现更精确的温控,节约能源;
2)使用低全热值制冷剂,更加环保;
3)应用先进除霜技术,减少维护工作;
4)开发热回收系统,改善能效;
5)优化内部流场,使冷气分布更均;
6)采用减震和隔音材料,降低噪音污染。
这些技术进步都对冷柜的制冷系统提出了新要求。例如,变频技术需要可变流量的蒸发器,新型制冷剂需要重新设计管径和结构,除霜技术要求蒸发器易除霜等。这促使冷柜换热器向更先进的设计演化。
三、冷柜展示柜换热器小管径化的原因
   冷柜展示柜换热器向小管径化发展的主要原因有:
1)小管径增加热交换面积,提高了传热效率,有利于在限空间内获取更大制冷量。
2)减小管径可增大 fins 密度,优化二次表面,进一步提高传热性能。
3)小管径管壁相对更薄,热阻更小,也有利于传热。
4)使用小口径内螺纹铜管,可改善内表面,加速吸热。
5)小管径蒸发器在除霜时结霜量较少,除霜时间短,减少维护量。
四、小管径换热器在冷柜的设计思路
   针对冷柜应用的小管径换热器,其设计可注意以下方面:
1) 根据负荷需求选择合适的管径,一般在?5-8mm。并优化管列数目和管排布。
2) 优化翅片设计,采用高效鳍片,提升二次面传热。
3) 用先进内表面处理技术,改善内壁,减小流体侧阻力。
4) 开发专用制冷剂分配技术,提高间隙利用率。
5) 采用适合小管径的固定连接技术,确保结构强度。
6) 加强质量控制和检测手段,保证制造精度。
7) 针对小管径优化除霜技术,缩短除霜时间。
8) 开展热流体联合仿真分析,提高设计精度。
9) 通过声振衰减技术降低操作噪音。
   小管径换热器设计的技术难点主要集中在:
1)小管径的强度问题,管壁薄弱,要防止破裂。
2)精确的管径控制和排布,保证制造质量。
3)内表面处理技术的运用,要确保处理质量。
4)优化的翅片设计和密实装配。
5)蓄冰量预测和除霜技术的开发。
6)合理评价传热功率和流动阻力。
7)制冷剂分配技术和气液couplings 影响。
8)结构振动和操作噪音控制。
通过不断改进设计方案,针对上述难点逐一解决,能够研发出性能优异的小管径冷柜用换热器。这需要充分运用现代仿真、测试等技术手段,并与冷柜整机深度匹配,最终达到节能、环保、高效的设计目标。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
常见的有两种制冷压缩机对比
1、螺杆式压缩机 螺杆式压缩机又称螺杆压缩机。20世纪50年代,就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力差或压力比的工况下,排气温度低,对制冷剂中含有大量的润滑油(常称为湿行程)不敏感,有良好的输气量调节性,很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围,而且不断地向中等容量范围延伸,广泛地应用在冷冻、冷藏、空调和化工工艺等制冷装置上。
