土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水器的类型介绍
热水器的类型介绍
发布于:2023-09-06 11:06:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水器根据加热原理不同,分为多种类型。本文介绍不同热水器类型的区别。
即热式电热水器( EIWH )
即热式电热水器使用电阻元件,在用户需要使用热水时瞬间把水加热。它的结构紧凑,没有存储能量损失,但通常输入电功率较高(6kW以上),仅适用于欧盟部分地区的家庭。它们功能比较单一,如专门用于水槽、洗脸盆或淋浴器等。 最大放水模式为M或更低。传统的电热水器通常直接由供水管路压力供水;现代的电子式电热水器对水温有更多的控制,且效率更高。
储热式电热水器(ESWH )
储热式电热水器使用电热元件加热绝热储水箱中的水。它的电力输出一般比即热式小 (1.5-3 kW),可以在欧盟的任何地方使用,水箱小到5升,大到500升,将水保持在60-80 ℃ 的温度。尽管储热水箱保温,但水箱中的热水会冷却下来,必须定期重新加热以保持热水温度。
具有 “ SMART模式 ” 的储热式电热水器,在不用热水的时候不会对水再加热,这样蓄热损失可以更低。因此这种具有SMART模式的热水器与标准的储热式电热水器有不同的能效限制。
即热式燃气水器( GIWH )
即热式燃气热水器有一个燃气燃烧器,当用户放出热水时,它可以通过燃气盘管加热生活用水。像即热式电热水器一样,它们紧凑,没有存储损失,主要用作厨房水槽或浴室的单点设备。
欧洲燃气网没有功率限制,并且燃气式热水器采用适当的设计后,可以处理大多数放水模式,并且可以在任何与燃气网连接的地方使用 (也可以与瓶装燃气连接使用)。 这种热水器在欧州南部的部分住宅或度假住宅中相对受欢迎,因为那里不需要或很少用到房间供暖。在中欧和北欧,它们有时被用作独立空间供暖设备的补充加热器。
大多数GIWH是 “ 开式 ” 燃烧装置,燃烧空气来自房间,烟气通过墙上的一个小烟道向外排放。旧型号也向房间排放烟气,但出于安全原因,现在基本上被禁止了。较新的GIWH通常为 “ 闭式 ” ,这意味着燃烧空气也来自外部。
储热式燃气热水器(GSWH)
储热式燃气或燃油热水器有一个燃烧器,通常有一个150L或更大的热绝储水箱,可以加热水箱中的卫生热水。它们用于没有空间加热或空间加热功能分开的情况。与即热式燃气热水器相比,具有更高的热水输出量 (例如,灌满浴缸),可用于多点用水场所。储热式燃气热水器有蓄热损失。
即热式组合热水器 ( Instantaneous COMBI  )
COMBI 的意思是同时带有用于中央空间加热 (CH) 的加热回路(通常是热水盘管)和卫生热水 (SHW)供应的两个回路。两个回路之间通过三通阀开关切换,当放水时优先考虑热水供应循环。
两个回路中公共器件是由燃气或燃油燃烧器加热的热交换器,以及将热水输出的循环泵。在即热式组合热水器中,热水通过第二个热交换器,加热生活用水,加热过程几乎没有蓄热损失。
组合中的水加热可以受益于空间加热功能的余热,或反过来,空间加热功能收益于热水使用的余热。这就是为什么能源效率通常比使用专用热水器 (如 GIWH或GSWH)高的原因。组合的缺点可能是它对CH和SHW使用相同的燃烧器,这可能导致散热器部件的尺寸过大和不太友好的开关操作。
储热式组合热水器 (集成化)
组合热水器的一部分不使用小型换热器,而是使用带有加热盘管的储水箱。这缩短了用户打开热水龙头和热水达到所需温度之间的等待时间。由于加热盘管和储水箱都处于同一个外壳中,因此水箱的容积有限,通常在30L到120L之间变化,具体取决于型号。储热式组合热水器有蓄热损失。
分体式组合热水器(间接储水箱 + 锅炉)
原则上,任何燃气、燃油、生物质燃烧锅炉都可以通过添加带有内部加热线圈和三通阀的间接水箱,形成可达到80  ℃ 热水温度的组合式热水器。三通阀的控制通常已经包含在锅炉中。
其原理与集成储热式组合热水器相同,但是水箱和锅炉是分开的,因此水箱的尺寸没有限制。该解决方案通常用于家庭 (80L至200L水箱) 以及商业服务 (放水模式3XL、4XL或更高,水箱容量为500-1000L或更高)。其间接式水箱也有蓄热损失。
太阳能储热式电热水器( SOL ESWH  )
太阳能集热器使用热虹吸管循环 (不需要循环泵) 为屋顶水箱供水,如果没有足够的阳光,它会进入电热水器模式进行辅助加热。这种配置简单、功能强大,在欧洲许多阳光充足的国家和地区受到欢迎 。
另一种配置使用放置在房屋内的太阳能储存罐 (通常为300L左右)。水箱下部有一个间接加热盘管,由太阳能集热器回路 (带有小型泵) 加热。上部为辅助电加热。集热器通常为玻璃真空管类型,在多云和寒冷的天气中仍然可以提供一些太阳能。它在没有化石燃料储备的欧洲中部和北部国家使用。太阳能热水器,包括下面会说到的太阳能组合式热水器,都有蓄热损失。
太阳能组合热水器(SOL-COMBI)
与太阳能电热水器相比,连接到水箱的辅助加热器为燃气(或燃油) 加热,而不是电加热。储水箱里有两个内部加热盘管: 一个用于燃气锅炉回路,一个用于太阳能回路。家庭通常会使用一体式组合加热器,而专用锅炉+水箱的系统则用于大容量情况的商业应用中。
单 体式热泵热水器 ( HPWH monobloc )
单体式热泵热水器于2008年作为优质产品推出,以替代电热水器。典型的产品有270-450L水箱以上,放水模式为 XL,XXL,3XL的热水器;也有带有80-100L水箱的,以M和L型模式为主的小型公寓式型号。在欧洲市场,2014年热泵热水器已经有10万台的销量,并且增长迅速。
该热泵热水器集成了一个空气源热泵和一个储水箱。热泵的冷凝器盘管缠绕在水箱上,其他部件通常置于水箱顶部(压缩机、蒸发器、阀门和风扇)。大多数热泵热水器都有电辅热元件。COP (效率) 通常为300-350%,标签等级为通常为 “ A级 ” 。价格因尺寸和制造商而异,在700欧元和3500欧元之间, 270L型号平均2500欧元左右 (XL/XXL放水模式)。
这种热泵热水器通常安装在非加热或半加热的空间 (车库、工具房) 并与室外相通。较小的单元也可以安装在加热空间,并同时具有通风功能。
分体式热泵热水器( HPWH split )
分体式热泵热水器的工作原理类似于单体式热泵热水器。但其热源是室外空气,带蒸发器、压缩机和风扇不是放置在水箱的顶部,而是放置在单独的室外机中。
热泵有使用 “ 天然制冷剂 ” 如CO 2 工作的, 例如日本市场上的 “ Ecocute ” 产品;也有使用像R134a这样的普通制冷剂的。
分体式热泵热水器价格远高于热泵热水器+排气的单体式热泵热水器。单体式和分体式热泵热水器以及地源热泵式热水器都有蓄热损失。
地源热泵式热水器(GSHPWH )
通过间接式水箱和三通阀,热水器可以由地热或水源热泵制成。这些热泵主要用作组合热水器,即同时用于空间加热和卫生热水。它的工作原理像太阳能电热水器,但不是通过太阳能集热器的外部回路,而是通过热泵回路,然后再与地热循环进行热量交换,地热循环可以水平放置在3-5米的深度处,也可以垂直放置在100米的深度处。上图只显示了原理; 热泵的细节没有详细说明。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖工程设计
建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。
