土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统的压力表量程如何选择
消防给水系统的压力表量程如何选择
发布于:2023-09-06 11:03:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;   压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍   。
二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,   消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa   ;消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
三、过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,   最大量程宜为设计压力的2倍   。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵安装验收要点总结,收藏学习!
消防水泵安装验收要点 1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:对照图纸观察检查。 2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。
