1、类似对象选择
很多时候我们要对同类型的对象进行操作,这时候我们可以先选择一个对象,然后右键菜单中会提供类似对象的选项。这个功能可用于选取同类型的对象和同名的图块。
例如选中一个圆,然后在右键菜单中选择“选择类似对象”,就可以选中同一图层上所有的圆。
2、快速选择
快速选择命令可以用来批量选择对象。在命令栏中输入命令QSELECT或QSE,打开快速选择窗口。在这里我们可以通过设置应用范围、对象类型、用于过滤的参数作为筛选条件,筛选出一批我们要选定的对象。
1、批处理
在打印的时候,我们也经常需要批量打印,如果一张一张打印的话比较费时间,那么我们要如何批量打印呢?以【迅捷CAD编辑器】为例,点击【文件】——【批处理】——【批量打印】功能~
2、添加文件
然后我们在这个窗口中点击【添加文件】,把要打印的CAD文件都添加进来~
3、批量打印
然后我们把小窗口中图纸名称前面的【打印】那一栏全部勾选,点击【确认】就可以批量打印了~
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件使用手册,收藏起来!Revit是我国建筑业BIM体系中使用最广泛的软件之一,是广大建筑相关专业必学的工具,也是BIM考试中使用的软件。 这篇文章是基于Revit2018软件,适合Revit零基础的学员,即使无识图能力也可以学习,有一定识图能力在学习期间会轻松一些。 一、工作界面 如图所示,在Revit2018中工作界面分成了若干区域,各区域相互协作,构件了完整的工作界面。
