土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 干货!详解混凝剂和助凝剂
干货!详解混凝剂和助凝剂
发布于:2023-09-05 10:26:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
混凝的目的在于通过向水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂),使水中难以沉淀的胶体颗粒能互相聚合,长大至能自然沉淀的程度。这个方法称作混凝沉淀。在给水处理和废水处理中混凝沉淀都是最常用的方法之一。
混凝处理中包括凝聚和絮凝两个阶段。在凝聚阶段水中的胶体双电层被压缩失去稳定而形成较小的微粒;环保小蜜蜂在絮凝阶段这些微粒互相聚结(或由于高分子物质的吸附架桥作用相助)形成大颗粒絮体,这些絮体在一定的沉淀条件下可以从水中分离去除。?
一、混凝剂与助凝剂
(一)常用的无机盐类混凝剂
常用的无机盐类混凝剂见表 4-3 。
表 4-3   常用的无机盐类混凝剂
名称
分 子 式
一 般 介 绍
精制硫酸铝
Al 2 (SO 4 ) 3 ·18H 2 O
(1 )含无水硫酸铝 50%~52%
(2 )适用于水温为 20~40℃
(3 )当 pH=4~7 时,主要去除水中有机物
     pH=5.7~7.8 时,主要去除水中悬浮物
     pH=6.4~7.8 时,处理浊度高、色度低
    (小于30 度)的水
(4 )湿式投加时一般先溶解成 10%~20% 的溶液
工业硫酸铝
(1 )制造工艺较简单
(2 )无水硫酸铝含量各地产品不同,设计时一般可采用 20%~25%
(3 )价格比精制硫酸铝便宜
(4 )用于废水处理时,投加量一般为 50~200mg/L
(5 )其他同精制硫酸铝
明矾
Al 2 (SO 4 ) 3 ·
K 2 SO 4 ·24H 2 O
(1 )同精制硫酸铝( 2 )、( 3 )
(2 )现已大部分被硫酸铝所代替
硫酸亚铁
(绿矾)
FeSO 4 ·7H 2 O
( 1 )腐蚀性较高( 2 )矾花形成较快,较稳定,沉淀时间短( 3 )适用于碱度高,浊度高,pH=8.1~9.6 的水,不论在冬季或夏季使用都很稳定,混凝作用良好,当 pH 值较低时( <8.0 ),常使用氯来氧化,使二价铁氧化成三价铁,也可以用同时投加石灰的方法解决
三氯化铁
FeCl 3 ·6H 2 O
(1 )对金属(尤其对铁器)腐蚀性大,对混凝土亦腐蚀,对塑料管也会因发热而引起变形
(2 )不受温度影响,矾花结得大,沉淀速度快,效果较好
(3 )易溶解,易混合,渣滓少
(4 )适用最佳 pH 值为 6.0~8.4
聚合氯化铝
[Al n (OH) m Cl 3n-m ]
(通式)
简写PAC
(1 )净化效率高,耗药量少,过滤性能好,对各种工业废水适应性较广
(2 )温度适应性高, pH 适用范围宽(可在 pH=5~9 的范围内),因而可不投加碱剂
(3 )使用时操作方便,腐蚀性小,劳动条件好
(4 )设备简单,操作方便,成本较三氯化铁低
(5 )是无机高分子化合物
(二)常用的有机合成高分子混凝剂及天然絮凝剂
常用的有机合成高分子混凝剂(又称絮凝剂)及天然絮凝剂见表 4-4 。
表 4-4   常用有机合成高分子混凝剂及天然絮凝剂
名  称
分子式或代号
一 般 介 绍
聚丙烯酰胺
代号PAM
(1 )目前被认为是最有效的高分子之一,在废水处理中常被用作助凝剂,与铝盐或铁盐配合使用
(2 )与常用混凝剂配合使用时,应按一定的顺序先后投加,以发挥两种药剂的最大效果
(3 )聚丙烯酰胺固体产品不易溶解,宜在有机械搅拌的溶解槽内配制成 0.1%~0.2% 的溶液再进行投加,稀释后的溶液保存期不宜超过 1~2 周
(4 )聚丙烯酰胺有极微弱的毒性,用于生活饮用水净化时,应注意控制投加量
(5 )是合成有机高分子絮凝剂,为非离子型;通过水解构成阴离子型,也可通过引入基团制成阳离子型;目前市场上已有阳离子型聚丙烯酰胺产品出售
脱色絮凝剂
代号脱色I 号
(1 )属于聚胺类高度阳离子化的有机高分子混凝剂,液体产品固含量 70% ,无色或浅黄色透明粘稠液体
(2 )贮存温度 5~45℃ ,使用 pH 值 7~9 ,按 1 : 50~1 : 100 稀释后投加,投加量一般为 20~100mg/L ,也可与其他混凝剂配合使用
(3 )对于印染厂、染料厂、油墨厂等工业废水处理具有其他混凝剂不能达到的脱色效果
天然植物改性高分子絮凝剂
(1 )由 691 化学改性制得,取材于野生植物,制备方便,成本较低
(2 )宜溶于水,适用水质范围广,沉降速度快,处理水澄清度好
(3 )性能稳定,不易降解变质
(4 )安全无毒
天然絮凝剂
F691
刨花木、白胶粉
F703
绒稿(灌木类、皮、根、叶亦可)
(三)常用的助凝剂?
常用的助凝剂见表 4-5 。
表 4-5   常用的助凝剂
名  称
分 子 式
一 般 介 绍
氯
Cl 2
(1 )当处理高色度废水及用作破坏水中有机物或去除臭味时,可在投混凝剂前先投氯,以减少混凝剂用量
(2 )用硫酸亚铁作混凝剂时,为使二价铁氧化成三价铁可在水中投氯
生石灰
CaO
(1 )用于原水碱度不足
(2 )用于去除水中的 CO 2 ,调整pH 值
(3 )对于印染废水等有一定的脱色作用
活化硅酸、活化水玻璃、泡花碱
Na 2 O·xSiO 2 ·yH 2 O
(1 )适用于硫酸亚铁与铝盐混凝剂,可缩短混凝沉淀时间,节省混凝剂用量
(2 )原水浑浊度低、悬浮物含量少及水温较低(约在 14℃ 以下)时使用,效果更为显著
(3 )可提高滤池滤速,必须注意加注点
(4 )要有适宜的酸化度和活化时间
二、影响混凝效果的因素与混凝剂的选择
(一)影响混凝效果的主要因素
影响混凝效果的因素比较复杂,其中主要由水质本身的复杂变化引起,其次还要受到混凝过程中水力条件等因素的影响。
1. 水质
工业废水中的污染物成分及含量随行业、工厂的不同而千变万化,而且通常情况下同一废水中往往含有多种污染物。废水中的污染物在化学组成、带电性能、亲水性能、吸咐性能等方面都可能不同,因此某一种混凝剂对不同废水的混凝效果可能相关很大。另外有机物对于水中的憎水胶体具有保护作用,因此对于高浓度有机废水采用混凝沉淀方法处理效果往往不好。有些废水中含有表面活性剂或活性染料一类污染物质,通常使用的混凝剂对它们的去除效果也大多不理想。
2.pH 值
pH 值也是影响混凝的一个主要因素。在不同的 pH 值条件下,铝盐与铁盐的水解产物形态不一样,产生的混凝效果也会不同。由于混凝剂水解反应过程中不断产生 H + ,因此要保持水解反应充分进行,水中必须有碱去中和 H + ,如碱不足,水的 pH 值将下降,水解反应不充分,对混凝过程不利。
3. 水温
水温对混凝效果也有影响,无机盐混凝剂的水解反应是吸热反应,水温低时不利于混凝剂水解。水的粘度也与水温有关,环保小蜜蜂水温低时水的粘度大,致使水分子的布朗运动减弱,不利于水中污染物质胶粒的脱稳和聚集,因而絮凝体形成不易。
4. 水力学条件及混凝反应的时间
把一定的混凝剂投加到废水中后,首先要使混凝剂迅速、均匀地扩散到水中。混凝剂充分溶解后,所产生的胶体与水中原有的胶体及悬浮物接触后,会形成许许多多微小的矾花,这个过程又称为混合。混合过程要求水流产生激烈的湍流,在较快的时间内使药剂与水充分混合,混合时间一般要求几十秒至 2 分钟。混合作用一般靠水力或机械方法来完成。
在完成混合后,水中胶体等微小颗粒已经产生初步凝聚现象,生成了细小的矾花,其尺寸可达 5μm 以上,但还不能达到靠重力可以下沉的尺寸(通常需要 0.6 ~ 1.0mm 以上)。因此还要靠絮凝过程使矾花逐渐长大。在絮凝阶段,要求水流有适当的紊流程度,为细小矾花提供相碰接触和互相吸附的机会,并且随着矾花的长大这种紊流应该逐渐减弱下来。
反应时间( T )一般控制在 10 ~ 30mim 。
反应中平均速度梯度( G )一般取 30 ~ 60s -1 ,并应控制 GT 值在 10 4 ~ 10  5 范围内。
(二)混凝剂的选择
针对处理某种特定的废水选择适应的混凝剂时,通常由综合以下几方面的考虑来确定。
( 1 )处理效果好,对希望去除的污染物有较高的去除率,能满足设计要求。为了达到这一目标,有时需要两种或多种混凝剂及助凝剂同时配合使用。
( 2 )混凝剂及助凝剂的价格应适当便宜,需要的投加量应当适中,以防止由于价格昂贵造成处理运行费用过高。
( 3 )混凝剂的来源应当可靠,产品性能比较稳定,并应宜于储存和投加方便。
( 4 )所有的混凝剂都不应对处理出水产生二次污染。当处理出水有回用要求时,要适当考虑出水中混凝残余量所造成的轻微色度等影响(例如采用铁盐作混凝剂时)。
结合以上因素的考虑,通常采用实际废水水样由实验室烧杯试验,对宜于采用的混凝剂及投加量来进行初步筛选确定。在有条件的情况下,一般还应对初步确定的结果进行扩大的动态连续试验,以求取得可靠的设计数据。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习混凝技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-06 08:34:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
臭氧、除臭、脱色、降COD作用原理
臭氧(O3)污水处理技术于1905年应用于水处理,随着相关技术的进步,臭氧化法成本的降低,被普遍认为是很有发展前景的水处理方法。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。 下面向大家介绍臭氧在污水处理过程中,除臭、脱色、降COD的作用原理。
