土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 针对地下室排水安装污水提升泵需要注意哪些?
发布于:2023-09-05 10:26:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  针对地下室排水,很多家庭都选择安装污水提升泵来解决,但是再安装过程中,很多人都犯一些错误,导致完成之后设备无法正常工作,那么我们今天就来聊聊污水提升泵安装过程有哪些是注意事项。
  注意事项一 安装进水管的时候一定要留足坡度
  很多业主在安装污水提升泵的时候,经常会朋友抬高的问题,比如淋浴、浴缸等都是需要单独抬高,不然坡度不够,污水无法正常流入设备内部,污水提升泵本身不具备吸水功能,只能靠管道留足坡度才可以保证污水流入设备内部才可以,当然如果没有预留足够的坡度差就会导致污水无法流入设备内部,安装污水提升泵的意义也不大。
  注意事项二 安装的卫生洁具数量只能等于或小于污水提升器的要求
  有的家庭选择只能连接一个马桶或一个台盆的机器,但他们在安装时却发现卫生洁具数量增加了,这样势必造成机器的过载运行,长期下来设备使用寿命受损,最好的办法选用大一点容积的污水提升泵站来解决,不然后期更换起来非常的麻烦。
  注意事项三 如果污水提升泵安装在坑内,防水一定要做好
djEvQmJiZDF3bVBjX1M1MVVLaEw0bGRHVmVad1R1YkJKVndNQmVTVk5pSGFCYUxZRkt3V0JIYXJ5M0Y4dnZZQmRsQUF1dHRSRzFSTmpXZkV3OXlrM2VuX1ZfNl9ya2oxaXk1bVZqR01XNzhoSjQ9.jpg
  如果污水提升泵想要安装在坑内,防水一定要做好,不然后期流水破坏蓄水层会很麻烦,同时需要注意污水提升泵一定要整机防水的才可以下沉安装,如果只是电机防水也没用,泡水设备还是会很容易故障,最好在旁边加一个辅助泵帮助吸收渗漏水,保证坑内整体的干燥。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
设计师总结的高层建筑给排水设计步骤
一、设计条件 (一)建筑部分1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据);2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置;3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)电气部分1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)是否对
