土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 超声波、雷达、投入式液位计的比较
超声波、雷达、投入式液位计的比较
发布于:2023-09-05 07:51:05 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
超声波、雷达、投入式液位计的比较
前言
在智慧水务的各种不同的场景中,液位计是在智慧水务的各种不同的场景中,十分常见的感知层设备。液位计通过测量液体的高度,可以准确地监测水槽、水箱、水位井等容器中的水位变化,为智慧水务系统提供重要的数据支持。
在供水系统中,液位计用于监测水库、水厂和水井的水位,可以及时提醒运营人员水源的储备情况,确保供水的稳定性和可靠性。
在污水处理系统中,液位计常用于监测污水收集池、沉淀池、曝气池和污泥池等的液位。
在雨水收集系统、水泵控制系统以及液体输送管道中,液位计也发挥着重要作用。通过监测液位的变化,液位计可以实时掌握雨水收集量、水泵状态和管道压力,为系统的智能控制和管理提供准确的数据支持。液位计通过准确感知和监测液体的高度变化,为系统的实时监控、数据分析和决策提供重要的信息。
一.液位计所执行的国家标准
1.GB/T 11828.1-2019 水位测量仪器 第1部分:浮子式水位计
2.GB/T 11828.2-2022 水位测量仪器 第1部分:压力式水位计
3.GB/T 11828.3-2012 水位测量仪器 第1部分:地下水位计
4.GB/T 11828.4-2011 水位测量仪器 第1部分:超声波水位计
5.GB/T 11828.5-2011测量仪器 第1部分:电子水尺
6.GB/T 11828.6-2008 水位测量仪器 第1部分:遥测水位计
二、投入式液位计
1.投入式液位计的测量原理:
投入式液位计通常包括浮子液位、压力式液位计
浮子液位计式通过浮子的沉浮来测量液位的高度。而压力式液位计则是在液位计中安装一个压力传感器,测量液体表面上方的压力,随着液位高度的变化,液体的压力也会发生相应的变化。在选择和使用液位计时,需要注意具体的应用需求和液体性质选择合适的液位计类型。
2.投入式液位计的结构:
一般采用多晶硅、陶瓷、或者电容压力传感器,将静压转成电信号。并对信号进行放大、校正、补偿、结果显示的变送器,导气和连接电缆组成。
3.投入式液位计的优缺点:
优点:
(1). 精确度高:投入式液位计可以提供准确的液位测量结果,能够满足对液位精度要求较高的应用。
(2). 实时监测:通过投入式液位计可以实时监测液体的液位变化,及时掌握液位高度的变化情况。
(3). 可靠性高:结构简单、安装方便、价格较低。
 缺点:
 清洁维护困难:由于投入式液位计直接接触液体,容易受到液体污染和堵塞,对于特殊介质需要更频繁的清洗和维护。
三、超声波液位计
1.测量原理:
超声波是利用回波测距原理的非接触式仪表。即利用超声波在空气和液体之间的传播速度差异,通过测量超声波的往返时间来确定液位高度。
液位计内部的超声发射器产生超声波,通常采用的频率为20kHz到200kHz范围内的声波。
超声波从液位计的探头发出,经过空气中的传播,最后达到目标液体表面。当超声波达到液体表面时,一部分超声波会被液体表面反射回液位计。液位计的接收器会接收到反射回来的超声波。液位计会测量发射超声波到接收超声波之间的时间差,即超声波的往返时间。根据声速和超声波的往返时间,液位计可以计算出液体到液位计的距离,从而确定液位的高度。
计算公式如下:
其中,c为超声波在空气中的传播速度,t为超声波由液位计到水面往返一次的时间。
2.超声波液位计的优缺点:
优点:
非接触式测量:超声波液位计采用非接触式测量原理,避免了对液体性质的影响和污染。
高精度测量:超声波液位计具有较高的测量精度,通常可以达到毫米级别的测量精确度,适用于对液位测量精度要求较高的应用。
宽测量范围:超声波液位计通常具有较大的测量范围,可以适应不同液位高度的测量需求,从几厘米到几十米不等
实时监测和远程监控:超声波液位计可以实时监测液位的变化,并通过数字信号输出,方便与其他系统集成,实现远程监控和数据传输。
缺点:
受环境影响:超声波液位计的测量精度受到环境因素的影响,例如温度、压力和湿度等,需要进行相应的温度和气压补偿,以提高测量的准确性。
不适用于气体测量;
成本较高
4.雷达液位计
雷达液位计也是利用回波测距原理的仪表。雷达是利用电磁波作为能量波的液位计。雷达液位计按照结构可分为天线式和导波式。天线式通过天线发射和接收电磁波,其结构与超声波液位都极为相似。
(1).导波雷达和雷达的区别
导波雷达是一种特殊的雷达技术,通常是采用脉冲波的方式工作,所不同的是在于微波脉冲不是通过空间传播,而是通过导波杆或导波导管将电磁波引导到测量区域,并测量电磁波的传播时间来确定液位或接口位置。
它具有较高的测量精度和抗干扰能力,适用于工业过程控制领域。
(2)高频雷达和低频雷达的区别
低频雷达通常工作在几百MHz到几千MHz的频率范围内,具有较长的波长和较低的频率。
长距离探测能力:由于低频雷达具有较长的波长,其信号在传播过程中的衰减相对较小,因此具备较强的探测目标的能力。
对大目标的散射反应较强,小目标的分辨较差;
高频雷达通常工作在几GHz到几十GHz的频率范围内,具有较短的波长和较高的频率。
较高的分辨能力:高频雷达具有较短的波长,能够提供较高的空间分辨率;
小目标的散射反应较强,大目标的探测距离相对较短:由于高频雷达的波长较短,对于小尺寸目标的散射反应较为敏感,能够提供较好的目标分辨能力。
雷达液位计的优缺点:
雷达液位与超声波液位计在测量原理上基本相同,因此优缺点与超声波液位相比类似,但仍有以下特点:
雷达不受介质特性的影响,如压力、温度、真空度等,所以测量精度比超声波更高;
雷达可以代替超声波液位在有泡沫的场合下使用;
液位计是污水处理工程不可缺少的重要仪表,它种类繁多,根据介质和现场条件的不同,各类液位计各具优势,因此,应根据具体的特点,从测量介质、安装位置、仪表精度、价格、使用寿命和维护成本等多方面考虑。
    yj蓝天 沙发
    关于液位计的资料,推荐给大家
    2023-09-07 08:33:07
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
高分子絮凝剂:高铁酸钾-新型绿色环保水处理材料
高分子絮凝剂:高铁酸钾-新型绿色环保水处理材料高铁酸钾主要用于饮用水消毒净化、城市生活污水、工业污水处理,还用于新型绿色高能量电池的正极材料,有机合成氧化催化剂等多种材料。1.高铁酸钾简介高铁酸钾为黑紫色有金属光泽的粉末,易溶于水,在水中尤其在酸性水溶液中电极电位。英文名称:otassium ferrate分子式:K2FeO4分子量:198.04性状:暗紫色具有金属光泽的粉末,无臭无味。
