土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电系统的保护及二次接线,建议收藏!
供电系统的保护及二次接线,建议收藏!
发布于:2023-09-04 16:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提起供电系统的保护及二次接线,想必有不少电气初学者都是云里雾里的。随着我国科学技术的快速发展,越来越多的自动化技术,计算机技术,网络技术,AI技术等被应用到社会的生活的各个方面。在电力系统中自动化技术应用得比较普遍,智能化变电站的应用逐渐地取代了以前的传统变电站,这样电网的运行更加的智能化。在继电保护的发展过程中,相关技术也不断的更新微机保护功能逐渐的被应用,这些技术可以实现对电气系统的自动检测,保证继电保护工作更加的灵敏可靠。
同时对继电保护装置中二次回路提出了更高的要求,一旦出现问题引起后果相比原先更加严重。主要原因就是二次回路的接线复杂并且故障具有较强的隐蔽性。所以,加强对继电保护中电气二次回路的隐患排查与故障的处理。可以有效地保障继电保护装置的正常运行。今天小编就给大家分享:供电系统的保护及二次接线的相关知识,看完文章,希望能给广大电气人员带来一定帮助!
(第一节)继电保护装置的概念:
(第二节)变配电所的操作电源:
(第三节)变配电所的二次接线:
(第四节)供电系统单端供电网络的保护:
(第五节)电力变压器的继电保护:
(第六节)低压配电系统的保护:
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜中浪涌保护器(SPD)正确的安装位置
在变电所低压配电系统图中,变压器低压受电柜内的电涌保护器(SPD)位置设计不当,会造成配电柜内的SPD安装不规范,不能满足SPD两端的引线长度超过0.5m的规范要求。一般来讲,低压配电柜相线母排在柜顶,PE排在柜底,柜高2.2m,如果从柜顶接线, 难以保证SPD接线总长不超过0.5m。可能造成的结果是雷电引起SPD过电压,引起配电柜内部起火。如下图所示就是这种情况。
