土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 旋臂吊的正确安装方式顺序及操作事项
旋臂吊的正确安装方式顺序及操作事项
发布于:2023-09-04 14:59:04 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
旋臂吊是现在很多建筑企业施工过程中必不可少的重要机械设备,因为旋臂吊具有结构新颖、操作简单、负载移动灵活以及重量轻等优势而受到了众多建筑企业的青睐!旋臂吊应用较多的场合有很多,比如矿山、仓库以及码头等场合,这也证明了旋臂吊对于这些企业的重要性!但是旋臂吊使用之前,需要使用正确的方式以及顺序对它进行安装,否则就会因为安装不到位而影响 旋臂吊的正常使用,甚至还有可能会引发安全隐患事故!那么旋臂吊的正确安装方式和顺序是什么呢?操作时需要注意哪些事项呢?下面就跟随小编一起来了解一下吧!
旋臂起重机悬臂应按以下顺序安装。
1)按图纸相应位置在用户墙或钢结构柱上钻孔。
2)用吊车吊起主悬臂,用固定螺栓将悬臂固定在上、下支承板上,用水平仪测量上挠度,然后顺时针拧紧旋转轴上的螺母。
3)在悬臂梁轨道上安装电动葫芦、行走小车和转向装置。
4)连接所有电器并安装在悬臂上,并留有电源线的适当长度。
旋臂吊操作时的注意事项
1、臂式旋臂起重机在室外安装使用时,应加可靠的防雨措施。
2、在悬臂和托架组装完毕后,确保旋转臂绕柱旋转180°,调整垫圈,使悬臂端达到挠度FR/250(R为转弯半径)。
3、操作时,不要同时按下同一电机的上、下、后退按钮。
4、工作时,任何人不得站在吊索下。
5、壁式旋臂式起重机不要拖动重物。
6、禁止超载吊装。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
最新研究!咖啡渣代替砂子拌制混凝土,强度提高30%!
澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT)的研究团队发现, 咖啡渣经过特殊处理后,可以在混凝土生产过程中替代砂子。 咖啡是全世界消耗量最高的饮料,这也导致咖啡渣的数量相当大很特别,据估计,全球每年产生的咖啡渣总量,达到惊人的5400万公吨。这种植物型废料一般来说都是“回归自然”,填进埯埋场里分解。然而这也不环保,分解过程也会产生二氧化碳或甲烷。 新的研究发现,把咖啡渣填进水泥里拌成混凝土,是一种更好的做法,
