土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业废气治理设备安装有哪些注意事项?
工业废气治理设备安装有哪些注意事项?
发布于:2023-09-04 13:59:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业废气治理设备好像都可以按照环评要求来上,对相应的方法和技巧应该也有了基本的了解和掌握。但是,在设备和配套安装的过程中还是有许多的注意事项,接下来,一起了解一下工业废气治理设备有哪些安装注意事项。
正压负压问题
推荐的方法为负压方式,即风机安装在前端,处理机内部压力相对于大气为负压。正压只有在特殊情况下才会使用,例如安装特殊性,场地限制等。
软连接
这一步主要考虑的是振动问题 。 风机通风软连接要根据不同的温度环境采用不同的耐高温材质。另外风机通风软连接也可以做成不同的形状。
风机基础与处理机基础
处理机基础只要保证抗风性能即可,无特殊要求。风机基础则需要符合安装规范。特别要注意共振问题。
风阻问题
由于设计主要采用低速管道,所以不必过分考虑风阻。但是每个拐弯要增大50帕的压力,因此管道应尽量平直安装。
5
过滤问题
特别是过滤器的风阻,应在现场实测。过大的风阻会引起通风量不足。测量方法采用多点计算法。
6
流场
现场很难实时确定流场。由于大截面动压甚低,不要试图测量流速。可以实际应用的方法是通过抽气效果推断流场。
7
室外安装的重点
防止阳光直射和下雨,如果缺乏这些设施可能导致我们的设备在性能和使用寿命方面大大衰减。
8
选择通风管道
可选择低速管道,所谓低速是指小于15米每秒的速度。但是,如果设计风速过高,则有极大的区别。一般选择摩擦系数小的材料,例如PVC高分子塑料管道。
9
进气口数量
一般来说,更多的进气口更可靠,套设备一起使用时可为每套设备选择单独的进气口。
10
排风口数量
高空排气都选择一个排放口。
11
高空排气
大多数情况下,高空排气都是实用和恰当的,既符合标准规范也符合行业惯例。但是,过高的排气高度需要土建等的配合,也可能现场条件不允许。
所以除非是规范明令,否则不必局限于高空排放,可以根据现场条件,灵活设计。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于工程安装具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-05 07:38:05
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
创新改变中国丨如何在石头缝里“榨”出油?走进实验室一探究竟!
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,光明网《创新改变中国》栏目推出“开局之年谋创新·强信心——走进企业研发中心”系列融媒体报道,记录企业作为创新主体的生动实践,展现中国式现代化的光明前景。本期节目走进页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室,探究“能冒油、会生气”的石头。 “能源的饭碗必须端在自己手里”
