土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 技术|关于活性污泥的培养和驯化
技术|关于活性污泥的培养和驯化
发布于:2023-09-04 13:41:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1、活性污泥的培养
        是指一定环境条件下在曝气池中接种污水处理厂的多余污泥形成处理废水所需浓度和种类的微生物(污泥)。营区污水处理站的培菌一般采用闷曝法,在温暖季节向曝气池内充满生活污水,为提高营养物浓度,可投加一些浓质粪便或米泔水等,开启曝气系统,在不进水曝气数小时后,停止曝气病沉淀换水。经过数日曝气、沉淀换水之后既可连续进水,约7-10天后在显微镜下可在曝气池内的活性污泥中看到活动的微生物,此时可加大进水量,提高污泥负荷,使曝气池污泥浓度和运行负荷达到设计值,即使污水经处理后达到排放所需的水质指标,但在培菌初期,由于活性污泥未大量形成,污泥浓度较低,且活性较低,故系统运行负荷和曝气量需低于正常运行期的参数。
通过循化过程能使可利用废水有机污染物的微生物数量增加,不能利用的则逐渐死亡、淘汰,最终使污泥达到正常的浓度、负荷,并有较好的处理效果。有机污染物一般都能被微生物代谢吸收,简单的有机物可被细菌吸收利用,而复杂的大分子有物或有毒性基因的有机物,必须首先被细菌分泌出的“诱导酶”分解转换成简单的有机物才能被吸收,凡能分泌出这种诱导酶的细菌,就是能适应该种废水水质特征的优势菌种,这种细菌的产生、富集、迅速繁殖的过程就是污泥的训话。
2、活性污泥的评述
活性污泥法处理污水效果的好坏取决于微生物的活性。因此,运行过程中应注意观察和检测活性污泥的性状和微生物的组成与活性等。如污泥的沉降性能,污泥的生物相等。
3、活性污泥性状的观测
活性污泥一般呈黄褐色,新鲜的活性污泥略带混土味。当曝气池内充氧不足时,污泥会发黑、发臭;当曝气池充氧过度或负荷过低时,污泥色泽会较淡。
4、活性污泥生物相观察
活性污泥处理系统生物相的观察,是已经普遍采用运行状态观察方式。了解活性中微生物的状况需观察了解泥水混合物中微生物的种类、数量优势度等,及时掌握生物相变化和运行状况及处理效果,及时发现异常现象或存在的问题,对运行管理予以指导。
活性污泥一般由细菌(菌胶团)、真菌、原生动物等组成,其中以细菌为主,且种类繁多。当水质条件和环境条件变化时,生物相上也会有所表现。活性污泥絮粒以菌胶团为骨架,穿插生长着一些丝状菌,但其数量远远小于细菌数量。微型动物中以固着类纤毛虫为主,如钟虫、盖纤虫、累枝虫等,也会见到少量纤毛虫,如草履虫、肾形虫,而后生动物如轮虫很少出现。一般讲,营区生活污水处理站的活性污泥中,微生物相当丰富,各种各样的生物都会有。
5、从微生物的变化判断污水水质
生物种类的变化,污泥中微生物种类会随水质变化、运行参数的变化而变化。培菌阶段,随着活性污泥的逐渐生成,出水由浊变清,污泥中微生物的种类发生有规律的演替。运行中,污泥中微生物种类的正常变化,可以预测运行参数的调整变化。如污泥结构松散时,常可见游动的纤毛虫的大量增加,这时出水浊度较大,出水水质较差。出现这种情况应适当调整运行参数及曝气量。实际运行中,应通过长期观察,找出废水水质变化与生物相变化之间的相应关系。
6、从微生物的活动状态判断污水水质
当水质发生变化时,微生物的活动状态会发生一些变化,甚至微生物的形体也会随废水水质的变化而发生变化。以钟虫为例,可观察其纤毛摆动的快慢,体内是否积累了较多的食物,伸缩泡的大小与收缩、以及繁殖情况等。微型动物对溶解氧的变化比较敏感,当水中溶解氧过高或过低时,能见到钟虫“头”端突出一空泡。进水中难代谢物质过多或温度过低时,可见钟虫体内积累有不消化颗粒并呈不活跃状,最后会导致虫体中毒死亡。pH值突变时,虫体上的纤毛停止摆动。当遇到水质变化时,虫体外围可能包裹较厚的胞囊,以便渡过不利条件。
7、微生物的数量变化
污水处理站活性污泥中微生物种类很多,但某些微生物数量的变化会反映出水质的变化。如丝状菌,在正常运行时也有少量存在,但大量丝状菌出现时,见到的结果使细菌减少、污泥膨胀和出水水质变差。活性污泥中微生物的观察,一般通过光学显微镜来完成。用低倍数的观察污泥絮粒的状况,高倍数的观察微型动物的状态,油镜观察镜观察细菌情况。运行管理中对生物相的观察,已日益受到重视,故对生物相的观察需要长期,仔细的工作。
8、活性污泥的运行控制
运行过程中,环境条件和污水水质、水量均有一定的变化,为了保持最佳的处理效果,积累经验,应经常对处理情况进行检测,并不断调整工艺运行条件,以充分发挥系统的能力和效益,在不影响出水水质的情况下降低能耗尽可能节约能源。
9、布水与布气
对于各种生物处理设施,为了保证生物的均匀增长,保证处理效果的均匀,应对处理设施均匀布水和布气。由于设计上不可能保证布水和布气的绝对均匀,运行时应利用布水、布气系统的调节装置,调节各池内各部分的配水和供气量,保证均匀布水布气。
10、异常问题及其解决对策
当整个处理系统运行正常,且生物处理效果较好,仅是处理效率有所下降,一般不会是水质的剧烈变化或有毒污染物的进入。对于这种现象,只要处理效率降低的程度可以承受,即可不采取措施,过一段时间,便会恢复正常,或采取一些局部调整措施加以解决。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-05 06:10:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
满是泡沫不沉降的污泥,活性污泥生存指南
一、前言       摘要 :
